Вопрос по мотору. - Страница 2
    Гость
    Цитата Сообщение от Kikif
    Pan, та же фигня. 1.8 APT. На холодную 30-40 сек. идет неприятный звукан. Потом сразу проходит. По пригону тоже все меняно. НИкаких другрих симптомов нет.
    Возможно это гидрокомпенсаторы.
    А так какой пробег и откуда идет звук?
    МО, Одинцово
    Pan, пробег 100 000 , но звук возникает только на холодном, с утра, и все. на 40 секунд, не больше. Потом все тихо и красиво. Звук идет где-то в районе середины клапанной крышки. Может гидрик какой нить на холодную зилипает, не знаю.
    Гость
    Это нормально, гидрокомпенсаторы на холодную тарахтят у всех с кем общался.
    У меня другая проблема, мдя... да и постарше буду - 126.000 км. пробега, и кстати появилась где-то на 124.000.
    МО, Одинцово
    Старичок нашелся.... Но желание проверить давление масла все таки есть. Не факт, что мой пробег стопудово реальный.
    Одни двигатели, одни болезни........
    Pan, У меня похрюкивать начал примерно на 170 тык, пока ничего криминального не произошло, про неприятный звук после пуска двигателя, ИМХО маслянное голодание демпфера натяжителя цепи распредвалов, надо бы давление масла померять.
    Гость
    Давление по идее должно быть в норме, датчик давления масла и лампочка работают. Когда залил плохого бензина, движок на холодную колбасило и лампа мигала.
    Вот ктобы интересно знал, в Германии при замене ремня на 120 000 (по регламенту) меняют ли одновременно ролик?
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от STC
    Стук только на холостых оборотах, если дать газу за 2000 тыс. об. то пропадает.Бывает так что работает потом раз и сам пропал, потом опять (когда стоишь рядом с авто такое при этом стуке, создается впечатление что он не бензиновый а дизельный- отчетливо слышен кр-кр-кр-кр )
    Я уже писал-у меня такая же беда Давление масла-2,2 на ХХ.Мастера сказали,что надо сначала попробовать прочистить канал,который подаёт масло к натяжнику цепи.Если не поможет-замена натяжника и цепи...
  1. вопрос по мотору
    от andrey75 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 19:10
  2. Вопрос по мотору AGZ
    от MOV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 09:03
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
