Всем здрасти!
Я понимаю что темы эти уже были, но все равно прошу помочь с ответом:
1. У меня на дисках написано 7Jx15H2 ET45. Напишите какие шины нормально встанут на этот диск или рекомендованы VW. У меня дизельный вариант, как я понимаю масса которую выдерживает покрышка то же не мало важный фактор.
2. Какой шестигранник нужен чтобы открутить гайку ступицы. И какое усилие нужно чтобы потом затянуть.
3. Чтобы снять внешний ШРУС достаточно отвернуть шаровую или надо еще что-то отвернуть, чтобы вывести шрус из диска.
Заранее спасибо.
Самые распространенные - 195/65R15 от любого более/менее известного производителя.1. У меня на дисках написано 7Jx15H2 ET45. Напишите какие шины нормально встанут на этот диск или рекомендованы VW. У меня дизельный вариант, как я понимаю масса которую выдерживает покрышка то же не мало важный фактор.
| Получено: 316 Отправлено: 77 |
modest,
У меня на дисках написано 7Jx15H2 ET45Ты уверен? Диски родные? Меня смущает вылет....
на эти диски тогда встанут все шины R15 с шириной профиля 205, 215 и 225.
Высота профиля - 60, 60, 55 соответственно.![]()
Нормальный вылет, где-то писались отличия 5 от 5.5, в том числе эти миллиметры вылета.Сообщение от Ровшан
modest,
ЕТ45 - родной вылет со значками VW ОООО на дисках.
Может 195/65R15 и самые распространненые, но в шиномонтаже сказали поставить другие покрышки так, как эти не плотно прилигают и иногда приходиться подкачивать. На дисках написан код 3B0601025A и стоит значек VW.
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
modest, у тебя широкие диски - 7J (7 дюймов). Под 195/65 идут диски 6J. Поэтому на твои лучше ставить 205 резину и шире.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
modest, привет! У меня новый шрус комплектовался болтом под ключ, а новый ступичный подшипник - под шестигранник. Размер не могу сказать, т.к. оставил этот болт в сервисе, потому что он был короче на несколько витков. А вот про момент затяжки скажу. Для нашего двигателя: 190 Нм с последующим доворотом на 180 градусов.
ЗЫ: сигналку ещё не установил?
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
СУХОВ
Привет!
На 3-ий вопрос сможешь ответить.
По поводу сигналки, я AXL отправил статью обещал скоро выложить саму идею поймешь. А так давай созвонимся. Идей очень много. Кто-то писал что проще ее будет погрузить и уехать. Пускай, но максимально им усложнить задачу угона и последующей перепродажи - ЭТО ДОЛГ КАЖДОГО.
modest, вряд ли вытащишь полуось, не открутив верхние рычаги от поворотного кулака. Или намучаешься потом вставлять... Лучше открутить.
modest, смотря какой: левый или правый.
Левый(водительский) достаточно открутить от коробки.
Правый - чтобы его вывести из ступицы нужно открутить нижние рычаги от поворотного кулака и вынуть их пальцы.
Есть опыт - можно помочь. И ключ динамометрический тоже есть. Только свистни.
СУХОВ, уже свищу.
Помощь очень нужна, хочу сегодня поменять, хруст очень страшный, сейчас хотябы со стороны пассажира поменять + нижний рычаг. с водительской стороны еще терпит но я купил оба. Ты где территориально живешь.
Чубук Это точно или все же малыми потерями можно обойтись. Спасибо за ответ.
Так какие достаточно открутить верхние или нижние.
modest, если открутить от коробки слева, то без проблем. Справа -сложнее. Если менять только внешние шрусы, то зачем снимать полуоси. Смотри сам, что тебе удобнее, открутить пару рычагов подвески или полуоси от коробки. CYXOB, сообразит![]()
Чубук
это все понятно, вопрос в том, что надо открутить чтобы поменять наружний ШРУС, чтобы лишних тело движений не делать, полуоси я не хочу снимать да это вовсе не обезательно.
Чубук, со снятой полуосью гораздо удобнее работать, особенно если нет ямы или эстакады. Тем более нужно открутить всего 6 болтов. Это уж точно проще чем пару рычагов. Пальцы шаровых опор, наверное, знаешь с какой неохотой выходят из отверстий поворотного кулака. Если нет съёмника - туговато будет.Если менять только внешние шрусы, то зачем снимать полуоси.
CYXOB, если так удобнее, то остается только пожелать удачи и бобольше "хороших" болтов![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
modest, Фольксвагеновский каталог для подбора колесных дисков и шин, для всех последних моделей авто с 1992г.в. лежит здесь http://volkswagen.msk.ru/body/whell-tyres.zip. Для диска 7Jx15 ET45 рекомендованный размер резины 195/65R15, допустимый 205/60R15.
Romboch
Спасибо.
Как я понял из твоего архива на мои диски подходят 205/60 R15. А на диски 6Jx15 ET45 195/65.
modest, Не совсем так, на твои диски подходят оба типоразмера. Я пользуюсь небольшой таблицей, которую взял на сайте производителя дисков (прикрепляю файл). Резина с высоким профилем (от 60), как правило подходит на диски 3-4 размеров ширины обода и наоборот. При большом вылете ET45 ограничение на ширину резины накладывают детали ходовой. Поэтому на диски 6Jх15 ET45 идет резина 195,205,215, а на 7Jx15 только 195 и 205. В тоже время на диски 7Jx15 ET35 можно ставить резину шириной до 225 мм.
modest, твою статью выложил на главной странице сайта!По поводу сигналки, я AXL отправил статью обещал скоро выложить саму идею поймешь![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
