Расходомер воздуха. - Страница 4
  1. #61
    Получено: 2,238
    MdM, ДМРВ сам поменяешь за 10 мин., зачем тебе мастер.
  2. #62
    Россия, Пермь
    GoshaF, Да с заменой вопросов не возникает!
    Как ему диагноз правильный поставить????
  3. #63
    Moscow
    Короче. Подъезжал сейчас к мастеру. Как можно определить. Отсоединяешь фишку от ДМРВ. И едешь. Если едет лучше, значит ДМРВ.
    Ща найду адрес.
  4. #64
    Получено: 2,238
    MdM, Я так думаю, у немцев ДМРВ явл. расходным материалом, меняют раз в три года и не парятся. Для них 100 евро как для нас 100 руб. Так что покупай , меняй и не парься.
  5. #65
    Moscow
    Вот как прехать.
    Если кто поедет, свистните.
    Кстате рядом савеловский радиорынок. Там все есть.
  6. #66
    Moscow
    Там есть мастер. Толик. Он определяет. К остальным можно не обращаться. И Ст. мастер - Слава. Толик сказал, что можно подъехать. Запись не нужна.
  7. #67
    Россия, Пермь
    STN, фишка в чем - отсоединяю его и дрыгалель не заводится гад!
    Схватывает и сразу хлонет...
  8. #68
    Moscow
    Ого. У меня заводится. И Толик так говорит. Позвони туда. Спроси.
  9. #69
    А сколько стоит этот ДМРВ, а у них в сервисе он есть???
  10. #70
    Moscow
    У них 7500. Я узнавал по exist.ru. Столько же. Если оригинал. Телефон на рисунке. Но если стоит BOSCH то дешевле.
  11. #71
    Получено: 24
    STN, ага сам VAG их и делает! Бош он и у VAGа бош!
  12. #72
    Moscow
    Я не говорил, что VAG делает.
    На разных машинах, могут стоять разные ДМРВ. ХЗ от чего это зависит, но стоят они по разному. Пробей в экзисте.
  13. #73
    Расходомер замеряет к-во воздуха, которое всасывается в коллектор и соответственно дозирует потребное к-во топлива. Если он грязный, то к-во воздуха занижается (по отношению к реально поступающему) и топлива подается меньше чем требуется для данного режима. Имеется "резервный режим", когда комп определяет полный пипец расходомера он переходит на данный режим и подает усредненные к-ва топлива в зависимости от оборотов. На начале издыхания видимо возможны всякие скачки, у меня тоже это наблюдалось, поэтому сначала грешил на топливо. В принципе возможен еще худший вариант - выход из строя цепи управления в компе. Это лучше продиагностицировать у официалов. Неофициал может сделать диагностику Vag Com-ом и проверить подачу напряжения питания, что и самому доступно. Наиболее верный шаг при пробеге >100000 купить новый ДМРВ, все равно пригодится. Надо брать только не один датчик, а в корпусе. Менять же проще один датчик. Если менять с корпусом, то осторожно. Там есть одно упл. колечко, которое закусывается.
  14. #74
    Везде
    Вчера замерял вагом.....
    на холостых вроде в допусках а вот при нажатии на педаль......резко до 6000 об/ выдаёт максимум 51.........а так в 25 короче я его буду менять
    нету у меня пассата.
  15. #75
    А кто где покупал ДМРВ??? и сколько стоит? Не хочу оригинал, хочу хороший и подешевле
    А корпус - это пластмассовая хренотень??? А почему без корпуса не брать?
  16. #76
    Получено: 2,238
    legall, ДМРВ в корпусе продается, а не один датчик.Корпус по сути пластмасса и много к цене датчика не добавляет.
  17. #77
    Россия, Череповец
    Отчёт о замене ДМРВ:
    вчера,наконец-то поменяли =D> =D> Было-плохой разгон,с места авто тупило,когда едешь внатяг-стук"пальцев".
    Сделали:поменяли датчик,свечи,почистили форсунки и дроссельную заслонку(грязи было-мама не горюй!)Заодно наконец-то замеряли давление масла в движке.
    Цены:
    датчик 128,37-77,22(возвратная часть)=51,15eur оригинал
    свечи DENSO 4x2.81=11.24
    чистка форсунок,заслонки,мойка авто и работа-2100р
    Давление масла ХХ 2,1 2000об 4,2 3000об 5,6 4000об 6,0
    Теперь на очереди стоит вопрос о замене цепи и натяжника(когда мотор прогреется,на ХХ стучит зараза),но для начала попробуют какой-то масляный канал прочисить,вдруг поможет.
  18. #78
    А где в Москве найти на возврат??? за 51 евро, а то он везде новый 150 стоит
  19. #79
    Получено: 8,429
    Дюха, у Комиса спрашивай...
  20. #80
    Если родной - да. А можно купить один элемент от Ваза. И там бывают наколки
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 12:01
  2. Срочно!!!расходомер воздуха на дизель
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 17:40
  3. Расходомер воздуха на Пассат
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 20:55
  4. Где купить расходомер воздуха подешевле?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 16:25
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 16:57
