Расходомер воздуха.
    Moscow
    По умолчанию Расходомер воздуха.
    Хочу написать об опыте замены расходомера воздуха.
    Даже, собственно не о замене, а о симптомах, возникающих при его неисправности.
    Где-то месяц назад двигатель стал работать с перебоями на малых оборотах и тупить при разгоне. Почистил и адаптировал дроссельную заслонку. Когда выехал после этого с сервиса, машина очень плохо разгонялась. Потеря мощности.
    Потом, как будто адаптировалась и стала более-менее. Как я теперь думаю, это при неисправном расходомере запустилась обходная программа.
    Но "туповатость" осталась. Это проявлялось вот в чем:
    Например, при резком старте, машина задумывалась, где-то на 1 сек. Потом резкий рывок. Часто обороты стали превышать 4000-5000, хотя стиль езды не менял. Само так получалось. Особые глюки были, когда обороты зашкаливали за 4500. Вроде должна переходить на следующую передачу, а она все повышает обороты. При сбросе газа, происходил резкий рывок. В общем мысли были разные. И что коробка ломается, и дроссельная заслонка...и лямбда.
    Как мастер определил неисправность. Сначала думали, что свечи. Поменяли. Все тоже самое. Потом стаканы свечные. Тоже самое. Потом отключили разъем от расходомера и просто на месте погазовали. Сразу почувствовалась более уверенная работа и мощность.
    Сменили расходомер. Все встало на свои места. Все глюки пропали.
    Меняется легко, расположен над воздушным фильтром.
    STN, Будьте любезны закажите футболки или толстовки, если нужно!(все в форум ТОП ФУТБОЛКИ)
    и Кстати, а сколько стоит?
    STN, а какой расходомер поставил? Оригинал брал?
    Латвия, Рига
    ja sebe segodnja pomenjal rashodomer. postavil Bosch - 100 krjaksov.
    ter' deistvitel'no lastochka.! a greshil snachala na turbo, cho ne podhvatyvala..
    vyvod - nachinai s datchikov! =D>
    Moscow
    Оригинал. 7200 руб. Может это и дороговато, но я уже готовился к худшему. Зато сейчас летает ого-го.
    Украина
    Jaymz, мог взять от ТАЗика. Хотя... У Вас, видимо, запчасти на таз дороже чем на пасю
    а через сколько его меняют??? =D>
    Латвия, Рига
    Bochkarev, как сдохнет гы
    Латвия, Рига
    говорить точно не буду, т.к. не знаю..
    но на заметку возьму.
    Блин мне наверное тоже надо готовится к замене расходомера, симптомы похожие
    Или может у кого сначало взять попробовать
    Дюха, хорошо бы попробовать....
    Да, симптомы есть, вот только раставаться с 7200 жалко. Может для проверки в нем ли дело засунуть расходомер от ТАЗа... он наверняка подешевле
    Везде
    Ага и я уже начинаю подумывать о его заменя машина тупит страшно..........
    нету у меня пассата.
    Есть вопрос!
    я позавчера поробывал отключить расходомер и что получилось:
    Машинка стала потупее (что я и предполагал), но черный дым практически пропал ( а у меня его особо много было)
    Чтобы это могло быть? Расходомер надо менять? Его вроде бы меняли (судя по сервисной книжке) 27000 назад.
    Moscow
    Как у меня определил мастер.
    Со старым расходомером прилично погазовал на месте. Что-то пробурчал. Видимо не очень понравилось. Потом тоключил разъем и опять погазовал. Все, говорит. 100% расходомер. Я еще пригрозил, что если это не он, пусть ставит назад старый.
    Причем, уверен, что запускается какая-то программа в обход этой неисправности. Машина тупила, но не всегда. Основное, потеря мощности, и если автомат, частое зашкаливание за 4000.
    В общем-то его снять/поставить 10 мин. Если есть исправный можно поменять и смотреть результат.
    Я уже и забыл, что Passat может быть такой резвый. Тьфу, тьфу, тьфу.
    Россия, Подольск
    Может кто знает? На холодную при разгоне до 2500 об. тупит страшно, потом будто одумывается и пуляет так, что к спинке прижимает. Смотрели компутером - показывает неисправность ДМРВ, но если ее стереть сразу не появляется.
    Moscow
    Такой глюк тоже присутствовал. Хочешь стартануть, а она стоит. На 3000 резкий рывок. Причем при диагностике ошибки выдавал по цилиндрам. То 1 и 4. То 2 и 3. Поэтому и меняли сначала свечи и стаканы.
    Но насчет дизеля не знаю. Может у тебя и что другое глючит.
    Moscow
    КАА. Извини не заметил сразу насчет футболки. Не, мне не надо. Это мы уже прходили. Куда ее одевать то? Вот если бы куртку как у Шумахера. Только вместо Мишлена - Passat B5
    У меня и так кепка лежит VW и ZIPPO фольксваген. Подумываю партмоне купить. Но оно, падла, дорогое.
    выдать все таки надо менять
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 12:01
  2. Срочно!!!расходомер воздуха на дизель
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 17:40
  3. Расходомер воздуха на Пассат
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 20:55
  4. Где купить расходомер воздуха подешевле?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 16:25
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 16:57
