Вдруг перестал работать.При нажатии на кн set скорость не фиксируется.
Предохранитель вроде целый.
Мне меняли турбину ,может по ходу какой разьём отвалился ?
Вакумные шланги вроде все наместе.
Подскажите где ещё смотреть. ](*,)
И можно ли протестить круиз VAG-COMом
Спасибо.
Тема недавно была про вакуумный клапан круиз -контроля на дроссельной ,проверь шланги и клапан на тормозной педали на герметичность.
Dick, Один ты откликнулся. спасибо!
По темам полазил .ничего путного не нашол,кроме того,что оказывается есть индикатор работы круиза(у меня он не работал,а круиз работал)
На первый взгляд то ,что под капотом,
Шланг от помпы до исполнительного ваакумника .целы.
Подскажи где смотреть датчик и клапан педали тормоза.
И может зто быть связано с ошибкой АККП типа "неправильный сигнал датчика
тормозной педали"?После более внимательного осмотра ваакумника,заметил,что
верхний резиновый чехол немного вылез из под завальцовки корпуса,но думаю,что рабочая мембрана находится глубже.
Точно уже не вспомню.но кажется эта щель у меня давно,а круиз всётаки работал.
валерич, На тормозной педали в твоем случае 2 управляющих элемента . Первый концевик 4- контактный(стоп-сигнал и сигнал в АКПП по нему и ошибка),второй- клапан на который идет вакуумный шланг его надо проверить.Для надежности надо проверить вакуум - пистолетом систему на герметичность.
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
валерич, не у всех этот круиз и комп есть. ПОэтому молчим. не обижайся![]()
Dick, Спасибо всё понял.Жаль нет времени сразу проверить ,буду ждать до выходных.
А машину сегодня ещё раз протестил везде ОК ,только по коробке эта самая ошибка опять вылезла (526 обрыв или непр сигнал датч стопсиг)
STF, Да я не обижаюсь.Только ШаМану про круиз сразу вон сколько отзывов
Валерич
У меня такая же ерунда приключилась. Расскажи победил-ли ты его и как?
валерич
Может он у тебя не работает из за этой ошибки? Ведь как то педаль связана с круиз контролем. когда на педаль нажимаешь он отрубается.
КОМРАДСообщение от КОМРАД
Лёх, ты на дату посмотри сначала!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl
