Нужен совет
    Молдова
    По умолчанию Нужен совет
    Добрый день.
    Подскажите, что за ерунда происходит, когда давлю на газ
    скорость еле-еле набирается (как-будто в натяг). Коробка думает
    переключиться или нет. Сегодня обганял машину, поровнялся
    с ней и все. Потом переключилась и пошел в отрыв.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Что тут посоветовать к мастеру толковому ехать надо проблема не из лёгких!
    Проверить уровень масла в АКПП-это первое ,что надо сделать! Дело в том что снимаются показания вращения валов(блоком АКПП) с первичного вала(т.е. двигатель) и вторичного валов(выход после турбинного колеса ГТР АКПП) если значения не выравнились (т.е. имеет место проскальзывание валов) блок на следующую передачу АКПП не переключит ,такое бывает из-за низкого уровня масла[или при критическом износе фрикционов ,но будем надеятся на лучшее ].Удачи!
    Молдова
    да подтек обнаружел, там где выход полуоси из коробки.
    Даже читал об этом в форуме " отчет о замене масла в АКПП"
    Но если уровень упал, надоже долить, А как я узнаю какое масло было и дорогое ли оно
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 8,436
    ungus, там, где выходят полуоси, расположен редуктор (дифференциал), а не сама коробка. Он находится в отдельном отсеке и смазывается трансмиссионным маслом (отличным от масла в гидравлической части АКПП ! ). У тебя потек сальник редуктора - замена несложная, но береги подшипники.
    Чубук, Про подшипники мне понравилось , но это может быть и левая полуось , а там все по другому. [-X
    с какой стороны подтёк то?
    Получено: 8,436
    Dick, я ведь не просто балагурю... У меня эти подшипники как раз и рассыпаются потихоньку
    А что там про левую полуось-то? Что там за засада?
    а может расходомер?
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
