Опять Climatronic
    Киев
    По умолчанию Опять Climatronic
    Я извеняюсь может я не совсем по адресу просто у меня В3 Variant VR6
    Но я читал сдесь в ветке вы про Climatronic разговаривали правда там небыло моей проблемы, но всеже может подскажите
    В очередной раз убеждаюсь пока что-то работает лучше его не трогать а то "завоняет". Просто снял переднюю панель отсоеденил разъем, потом присоеденил, панель поставил на место, включаю зажигание Все горит и моргает в книжке вычитал что мол если все горит моргает в течении 15 сек. значит кирдык обращайтесь сервис, но у меня моргает где-то секунд 10 потом начинает работать.
    Вопрос что-бы это могло быть и как с этим бороться. Клему снимал с аккум , включил зажигание все ОК, потом выключил , снова включил, опять та же история, раньше ничего подобного не было ](*,) ](*,)
    Hris, Раз моргает, значит в мозгах есть ошибка. Надо определить ее код. На этом сайте в разделе "Ремонт"-"Электрика" есть статья, как вызвать на экран код ошибки, и список кодов.
    Киев
    Это я читал то что вы тут выкладывали и залазил в климат смотрел коды ошибки, но я не понял как их устранить как обнулить или сброс полный сделать, Подскажите плиз
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Hris, у меня обнулялись сами после просмотра (на В5) или после устранения причины.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. У меня опять не грузится сайт.
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 08:56
  3. Опять про ремни
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
