Проконсультируйте по АКПП
    Южный Урал
    По умолчанию Проконсультируйте по АКПП
    Добрый день, дорогие форумцы!!!
    Подскажите пожалуйста что может быть причиной такого явления.
    При включенном Climatronic в режим Auto, при остановке на сфетофоре без выключения рычага в "N" появляется ощутимая детонация двигателя. Стоит нажать на климе кнопку "Econ" (то есть выключение кондиционера) детонация исчезает. Нареканий на работу Climatronic и АКПП в других режимах нет.
    Уровень масла в АКПП не проверял после покупки машины.
    При внешнем просмотре АКПП подтеков нет, сухая снаружи.
    Здорово! :hello2: :hello2: :hello2: Детонация или небольшая вибрация???
    Южный Урал
    вибрация
    Южный Урал
    интуция мне говорит, что в АКПП мало масла
    Павел с Южного Урала, Фигня!У меня тоже самое!Коробка нормально работает?У меня зимой такого нет!Летом когда очень жарко!Кондиционер на полную работает, два вентилятора,коробка в режиме драйв - нагрузка большая!Если все работает и ничего не беспокоит кроме этого - не лезь в коробку!
    Южный Урал
    Я тоже так считаю, что страшного ничего нет.
    Просто неприятна вибрация. Я просто перехожу на нейтралку на сфетофорах.
    Хотя думаю, что это все таки не нормально.
    Екатеринбург
    Павел с Южного Урала, знающие и уважаемые люди так говорят по этому поводу - "гребаная жара!!!"
    Павел с Южного Урала, наверное стоит проверить опоры двигателя и АКПП. Я бы еще сделал диагностику кондиционера - не умирает ли подшипник (или ролик ремня ... или еще что). Кроме этого, причиной вибрации под большой нагрузкой могут быть и забитые форсунки и еще наверное много чего. В саму АКПП лезть не стоит - IMHO, она работает нормально, если других проблем с ней нет.
    Павел с Южного Урала Я бы проверил опоры двигателя и АКПП
    Южный Урал
    Спасибо за советы
    Я думал, что будут советы по проверке уровня масла в АКПП
    а опоры проверю, конечно
    Ну чего там проверять!Вибрация скорее всего имеется ввиду не сильная, а еле заметная!У него же не ручку АКПП колбасит во все стороны!Ребята!Вы совсем уже зажрались! Павел с Южного Урала, Покатайся на 6-ке или 9-ке денёк......Потом у тебя все вибрации, посторонние звуки и всякая хрень пропадет сразу же!
    МО, Одинцово
    Romboch, ПОДДЕРЖИВАЮ!!! Чистота, залог здоровья
    а как подушки двиги проверить, они там чем то наполненные идут?
    Южный Урал
    Хороший вопрос.
    Действительно, что именно и как проверять опоры дигателя и АКПП?
    Женя, Нету у нас такого хоть в 37 градусов с включенным климатроником на самый холод.
    Похоже на подушки двигателя.
    Получено: 8,433
    У меня тоже есть небольшая вибрация. Думаю, что здесь всего понемногу (и несовсем ровная работа двигателя и подношенные ролики кондиционера, и неновые подушки). Полностью солидарен с andrewju и Romboch.
    Единственный, кто это победил (с его слов) - это Romboch!
    А вот на нетралку на светофоре переключать плохо (спецы не советуют). При вкл/выкл насос и гидротрансформатор АКПП быстрее изнашиваются.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
