HELP!!! Сцепление... - Страница 3
  1. #41
    AndreiB5ARG, что мы прокачиваем?
    тормоза или сцепление?
    МНЕ НУЖНО ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ!
  2. #42
    Получено: 24
    ШаМан,
    ну ты меня понял!
    Там, на коробке, такой же штуцер как и в тормозах
  4. #44
    AndreiB5ARG, прочитал твой пост т.е. я сперва должен в прозрачную трубку нацедить жижки, а потом этот шланг одеть на штуцер прокачки сцепления и через него залить жижку????
    steve747, на какой коробке?
  5. #45
    Получено: 24
    издеваешься?
  6. #46
    Россия, Тверь
    Цитата Сообщение от steve747
    издеваешься?
  7. #47
    Россия, Ханты-Мансийск
    Шаман, на картонной
    А ты давно стал 15-летним, вроде все был стариком 85 лет.
  8. #48
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    тоже была такая беда один раз педаль провалилась а потом встала на место а в эти выходные педаль провалилась и больше неподнилась стал искать цилиндр нашел он оказался пластиковый и штуцер кстати тоже сделан из пластика он под ключ на 9 я его несмог отвернуть грани провернулись пришлось снять цилиндр крепится он одним болтом под шестиграник после вынимается скоба крепления трубки и сам цилиндр проворачивается и вынимается после этого я напильником доработал штуцер под ключ на 8 и поставил все на место открыл штуцер и подождал пока жижа потечет самотеком и закрыл его проверил педаль она встала на место потом с помошником прокачал как обычно прокачиваются тормоза педаль как мне показалась стала более упругой
  9. #49
    Прокачал сцепление, проблема не исчезла - педаль опять провалилась. Теперь, что надо менять цилиндр сцепления , а какой рабочий или главный...
    Подскажите люди добрые [-o<
  10. #50
    Получено: 24
    kucap, говна много было? Сейчас буду звонить мастеру на престус(по своим вопросам) твой озвучу.
  11. #51
    steve747, Говно было, но не много и тормозуха по сравнению со свежей темная была. Да кто же додумался пластмассовый штуцер на прокачку сцепления поставить
  12. #52
    Получено: 24
    kucap, вот почему я на VW ругаюсь! Япошки до такого не опустятся!
  13. #53
    steve747, я с япошками пока не сталкивался...
  14. #54
    Буду ждать...
  15. #55
    kucap почитай эту статью если я правильно понял то надо менять главный цилиндр сцепления там залипает какой-то клапан это беда была на машинах первых годов выпуска сейчас эту проблему побороли
  16. #56
    kucap, ://www.autoreview.ru/tests/passat_248/passat.htm
    извините забыл дать ссылку
  17. #57
    Проблемма в главном, рабочий не причем.
  18. #58
    Хорошо, подожду что скажет steve747, после разговора с престусом. Если конечно про мой вопрос не забудет...
  19. #59
    kucap, скорей всего забился перепускной клапанок.
  20. #60
    Получено: 24
    kucap, как правило-главный!(ответ престуса)90%
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
