HELP!!! Сцепление...
    По умолчанию HELP!!! Сцепление...
    Вчера на перекрестке решил переключить передачу нажал педаль сцепления, а она взяла и провалилась в пол на нейтралке съехал на обочину и черт знает что с педалью делать. Подцепил ногой и поднял в начальное положение. Попробовал нажать и снова провалилась, передачу не воткнуть . Думаю все надо эвакуатор до дома добраться. Заглушил. Покурил. Завел, хлоп на педаль чуть появилось сопротивление при нажатии, я ее назад ногой еще раз - заработало все как надо . Ребята подскажите, плиз, что за хрень Скоро ехать в Тверь (а это от меня ~ 1500 км), если такая штука по дороге случиться, а потом еще и нормально не захочет работать??? Может что заменить надо... или прокачать...
    Получено: 8,429
    kucap, проверь уровень тормозной жидкости!!!
    Россия, Новочеркасск
    kucap Axl прав, нужно проверить уровень тормозной жидкости в первую очередь, а потом я бы прочитал вот это
    Но по-настоящему обидно стало через несколько недель, когда гарантийный срок закончился.
    Стала "проваливаться" педаль сцепления, причем отключения сцепления при этом не происходило. Затем педаль медленно возвращалась на свое место, и дальше сцепление работало нормально. Через день-два все повторялось. Так было на протяжении полумесяца, причем чем дальше, тем эти фокусы со сцеплением происходили чаще. Однажды педаль провалилась и не пожелала возвращаться вовсе. Естественно (а как же иначе!), именно тогда я опаздывал на важную встречу. Я поднимаю педаль носком ботинка, а она падает вновь. Заглушил мотор и жду. Через полчаса педаль медленно вернулась в исходное положение и сцепление вновь заработало. Тогда я увязал развитие этой неисправности с сильным нагревом подкапотного пространства (на улице была жара, я толкался в пробке, да к тому же был включен кондиционер).
    http://www.autoreview.ru/tests/passat_248/passat.htm
    Axl, уровень жидкости в норме.
    TVR, симптомы похожие буду читать.
    Может кто подскажет номер цилиндра сцепления
    Получено: 24
    kucap, когда менял тормозуху?
    Получено: 24
    Axl, очень похоже на воду в тормозухе!
    kucap действительно, что сразу о плохом думать, я вот после замены тормозной жидкости почуствовал что сцепление стало более тугим и информативным.
    Тормозуху менял 2 года назад. Но сцепление и так довольно тугое и информативное
    Получено: 24
    kucap, пркачай тормоза+сцепление, точно лишним не будет. В свое время я главный кинулся менять, а причина в тормозухе была!
    Получено: 8,429
    kucap, менять пора!!!
    Очень вероятно, что дело действительно в тормозухе!!!
    Получено: 24
    воду ты не почувтвуешь. Только при нагреве!
    Вот остыла томозуха-вода из пара обратно житкостью стала и все заработало.
    ОК буду прокачивать. Потом посмотрю.
    P.S. а кно-нибудь прокачивал сцепление... как это сделать, может ссылочку подкинете...
    Получено: 24
    kucap, прокачивай все вместе-тормоза+сцепление
    steve747, как тормоза прокачать я знаю, а как сцепление?
    Получено: 24
    там его видно как защиту сымешь. А прокачивать так же как тормоза.
    Сколько надо тормозухи на замену?
    аналогичный вопрос.
    =D> =D> =D>
    Народ подскажите как прокачать сцепление??? [-o<
    У меня нет поблизости официалов , а за другими все равно надо будет переделывать
    Не уже ли не кто не сталкивался с его прокачкой...
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
