Затрахала защита картера и коробки..
    По умолчанию Затрахала защита картера и коробки..
    Sheriff. Единственное, что утешает это то-что всё дно защищено на 100%.. Так как сплав толщины нереальной и соответственной прочности.. Хоть в ралли участвуй.
    Проблемы такие: Если её перекрутить, т.е. привернуть намертво она щелкает при трогании, а если недокрутить то она, скотина такая, дребежжит... Раза 3-4 её перекручивал.. Попробую проставки поставить, думаю поможет... Кто с такой хренью сталкивался?
    Получено: 8,416
    Lanit, странно...
    У меня стоит очень хорошо, ничто не дребезжит и не стучит, тьфу 3 раза...
    Тоже без проблем!
    Екатеринбург
    Lanit, мне в сервисе сразу проставили, чтобы зазор был между поддонами кробки и движка, гайку используй с внутренней стороны защиты
    Получено: 24
    Lanit, да на резинки посади ее! Между шайбами и защитой, какие-нибудь от жигулей.
    У меня Шериф сразу был с резинками и ничего не дребезжит. Дребежать начинает, если не докрутить болты.
    г.Жуковский М/О
    Я по началу не замечал, а теперь прислушался тоже скотина шумит. Народ а защиту коробки прикручивали к защите двигла снизу или сверху?
    Екатеринбург
    Anix, сверху вроде она накладывается, а проблема со стуком беспонтовая - в течении 3 мин решается
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    вот с резинками у меня как раз стучала. без резинок нет
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Екатеринбург
    Lucky3D, нахрен резинки, лучше на жесткую прокладку(шайбу, гайу) посадить намертво и никаких проблем
    Я так думаю, что гайку прокладывать надо..
  1. !!! Защита картера !!!
    от Даниил в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 18:00
  2. Защита картера двигателя и коробки.
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 21:16
  3. Защита картера
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 21:16
  4. Защита картера
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:57
  5. Защита картера
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 13:08
