Как правельно поменять жижку ГУРа? - Страница 4
  1. #61
    Цитата Сообщение от Dick
    ШаМан, Хороший вопрос задал! Мне конечно хотелось бы послушать мнение других по этому поводу. Дам подсказку ,какого порядка давление в системе ГУР ?
    КЛАПАН КАКОЙ?
  2. #62
    Давление в гидросистеме около 50 -80 бар, обратный шланг с рулевой рейки идет через охладитель прямо в пластиковый бачок,естественно при таком давлении плюс разогрев жидкости надо добиться что-бы жидкость с бачка на вход насоса поступала в однородном (без воздуха) и охлажденном состоянии ,поэтому используется не только охладитель (для уменьшения температуры) ,но и трубка малого сечения (дроссель) в шланге обратки для уменьшения давления. Именно поэтому замена жидкости ГУР происходит не сразу(воздух),а через некоторое время.
  3. #63
    А вообще надо ли его менять если оно не воняет как у Шамана, и при каком пробеге?
  4. #64
    Дюха, если по цвету ОК то я думаю его нет смысла менять.
  5. #65
    Цитата Сообщение от steve747
    ШаМан, а нужно 1 литр на промыв-феби, и литр свеже-залить.
    Блин. Я че-то не понял? Как литр свежего? Мне поменяли насос ГУР и нового масла ушло всего 400 мл., при этом его уровень в норме. А куда еще 600 должны были поместиться?
  6. #66
    БРАТ, так тебе поменяли насос, а я систему промывал. Можно и 2 литра на землю вылить..... но литра достаточно.
  7. #67
    Надо тоже промыть. А то, как там было черное га..но, так и осталось.
  8. #68
    Россия, Тверь
    Честно говоря способ замены описаный steve747 мне больше понравился. Покрасивше он. Напоминает переливание крови. И насос ГУР ни секунды пустой не работает... как сердце прям-таки.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 15:18
  2. Вдогонку про жижку ГУРа
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:27
  3. Как самому поменять свечи?
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:13
  4. Как правильно поменять жидкость в ГУРе ?
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:43
  5. как правельно покрасить датчики парктроника?
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:56
