Как правельно поменять жижку ГУРа?
    По умолчанию Как правельно поменять жижку ГУРа?
    в выходные ликвидировал течь жижки ГУРа. вместо штатных хомутов поставил немецкие винтовые.
    жижка какая то черная вся и воняет как будто в ней кто то здох. Хочу поменять
    Получено: 8,416
    ШаМан,
    1. Поддомкратить перед машины (или подъемник).
    2. Открутьть крышку с резервуара жидкости.
    3. Снять резиновый шланг, слить жидкость.
    4. Поворачивать (эмитировать поворот руля до упора в обе стороны) рукой колеса, пока не перестанет течь жидкость.
    5. Систему лучше промыть жидкостью ГУР 2-3 раза.
    6. Закрепить резиновый шланг на ГУР
    7. Залить жидкость, повертеть колеса, жидкость будет уходить.
    8. Когда перестанет уходить, долить до мин и завести двигатель
    9. Будет шуметь ГУР (не пугаться) и в бочек пойдет воздух.
    10. Для промывки повторить операцию 2-3 раза
    11. Закрутить крышку резервуара - ехать.
    Axl, Спасибо.
    Пункт 4 и 7 делать на заведеном двигателе или нет?
    и скока жижки нужно?
    Россия, Москва, Зеленоград
    Покупаешь 1L баклашку оригиналки или феби, заводишь двигло. Отсасываешь клизьмой из бачка почти до уровня шланга (только желательно чтоб воздуха не глотнуло), сливаешь из клизьмы старьё, заливаешь до MAX свежего, крутишь руль от края до края и всё повторяешь пока новая банка не опустеет. Как раз хватает чтоб в итоге получился прозрачный зеленоватый флуид.
    Получено: 8,416
    ШаМан, х/з, наверное на не заведенный.
    Не помню...
    По моему около 2-ух литров для полной замены...
    Получено: 24
    Axl, разрешите Вас подправить? Как мне на престусе меняли.(подсмотрено)
    1. Открутить шланг, ИДУЩИЙ В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЕК
    2. Вставит отсоединенный шланг в какую-нибудь грязную банку
    3. Завести мотор, старая жидкость будет преливаиться из бачка в банку, а тебе нужно добавлять в расширительный бачек, свежую жидкость.
    Промывать следует примерно 1 литром.
    Orel, а если открутить шланг, по которому жидкость течет обратно в ГУР? И крутить колеса (вот только не знаю - рулем или за сами колеса)... Соответственно, новую жидкость подливаем в бачок, старая вытекает из шланга... Или так неправильно?
    Получено: 24
    сорри, дырку в бачке(шланг то отсоединили) чем-нибудь просто заткнуть!(можно позвать помошника и использовать его палец)
    steve747, опередил ты меня...
    Получено: 24
    andrewju, ну я же написал, ПОДСМОТРЕНО(НЕ САМ ПРИДУМАЛ)
    Тут помошник нужен. :cool:
    Получено: 24
    ШаМан, а нужно 1 литр на промыв-феби, и литр свеже-залить.
    Там 2 шланга идет к бачку. толстый и тонкий.
    какой снимать нужно?
    Получено: 24
    ШаМан, ну один идет к компрессору(этот ИЗ БАЧКА) а второй от рейки (это В БАЧОК)
    Получено: 24
    НАРОД! ВСЕХ КАСАЕТСЯ-ТАМ ТАКОЕ Г. ВЫТЕКАЕТ!
    Не ждите конца компрессора(400 евров)
    Нафига? Там циклов получается 5-6 примерно. Минут 10 на всё про всё и даже пачкаться не придётся.
    steve747, Точно так я проделал. Мне парнишка еще помогал руль крутить. Только в право, лево по одному разу. Я делал на заведенном. Весь процесс занял 5 минуту. Ничего не изменилось, просто для личного успокоения - что свежак залит и все.
    ОК. Идею понял.
    а то завоняла хреновина!
    Orel, я так понял что нужно чтобы жижка не переливалась из одного резервуара в другой. с одного поворота руля в обе стороны она будет переливаться или нет?
    Каких резервуаров? В рейке? Рулём от края до края и она пройдёт через всю рейку.
    C откручиванием шлангов оно конечно качественнее, но тут и момощник нужен и пачкаться придётся... Может у меня не так всё было запущено и мне вполне хватило одной банки.
    Получено: 24
    Orel, просто там песка хватает, а под давлением компрессора его очень хорошо выносит в грязную банку.А помошник нужен(я им был) только для кручения руля. Ну конечно мастер делал не первый раз.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 15:18
  2. Вдогонку про жижку ГУРа
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:27
  3. Как самому поменять свечи?
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:13
  4. Как правильно поменять жидкость в ГУРе ?
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:43
  5. как правельно покрасить датчики парктроника?
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:56
