Побеждена вибрация при влючении климата на ХХ
    По умолчанию Побеждена вибрация при влючении климата на ХХ
    Собственно данной проблемой я специально не заморачивался, просто в выходные промыл инжектор, почистил дроссельную заслонку и продигностировал работу систем турбонаддува, т.к. были подозрения на утечку воздуха. После чистки машинка поехала порезвей, холостой ход стал постабильный и, о чудо, при включении кондиционера напрочь пропала вибрация, которая раньше проходила на педали и руль. Положительный эффект, я в наибольшей степени связываю с промывкой форсунок, т.к. при включении компрессора двигатель ощутимо нагружается, а неравномерность подачи топлива по цилиндрам вызывает его повышенную вибрацию на ХХ.
    А сколько стоила промывка инжектора?
    Топерь расход топлава должен уменьшится
    Промывал сам, обошлось в:
    Очиститель карбюратора Liqui Moli - 250 р.
    Кольца форсунок от 2110 8 шт. - 80 р.
    Разъем форсунки 2110 - 60 р.
    Хомут топливной рампы винотвой - 15 р.
    С расходом вещь сложная в городе получается около 10, в а по трассе 12.
    МО, Одинцово
    Romboch, как числил форсунки - поподробней.???
    Одаптировал ли дросель после чистки заслонки????
    По умолчанию Re: Побеждена вибрация при влючении климата на ХХ
    Вот блин!!!
    Где ты раньше то был
    Мне два раза меняли ветилятор кондея - вибрация не проходила...
    Я уже забил на это дело...
    Надо будет повторить твой путь...
    Молодец, что отписался [-o<
    Везде
    Romboch, ПОДРОБНЕЙ ЧТО КУДА СОВАТЬ И КАК ДЕЛАТЬ????
    нету у меня пассата.
    И у меня вибрация. Правда мойка инжектора и замена свечей не помогли. Думаю надо заслонку чистить
    Kikif, Форсунки чистил по методу Динамитрия, статья лежит в разделе "Ремонт" на этом сайте. Кратко, снимаем разъемы с форсунок, снимаем топливную рампу (2 болта), вытаскиваем форсунку, присоединяем к баллону с жидкость для очистки, подаем 12В и промываем форсунку. Потом заменяем резиновые кольца (можно только нижние), и переходим к следующей форсунке. Чтобы снять дроссельную заслонrу на AEB нужно открутить 4 болта (шестигранник на "5"), тщательно промыть ее жидкость с разных сторон, насухо вытереть тряпочкой и еще раз промыть.
    Дроссельную заслонку не адаптировал (VAG-COM 4.09 shareware отказался), но затем я снимал аккумулятор, и после его установки она вроде ездила.
    МО, Одинцово
    Romboch, СПАСИБОЧКИ. А у тебя случаем, не дергалась при переключении перечач??? При разгоне ??? Не сильно так, но с рывками ?? =D> =D>
    Kikif, Да, есть ощущение, что передачи стали переключаться мягче.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    чюдо тоже хочу
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Везде
    и я
    где ети колечки резиновые купить?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    RussoTuristo, на разборке
    в магазине ясен пень
    Везде
    Так я знаю что в магазин а скоко стоят?
    RussoTuristo, В любом магазине, где есть хороший ассортимент запчастей к инжекторным ТАЗам. На AEB верхнее и нижнее кольцо одинаковые, поэтому я взял 8 шт., на других моторах верхнее кольцо бывает меньше, но особой необходимости менять его нет, т.к. оно не подвержено высокой температуре от коллектора. Я брал в магазине "синдиката" "Техком", кроме того купил разъем форсунки 2110 с проводками, который подходит и к соленоиду управления вестгейтом. У официалов "Три-А-Моторс" купил прокладку дроссельной заслонки, но не стал ставить, потому что старая снялась нормально, без расслоений.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Romboch, так кольца от ВАГа или от ТАЗа?
    Lucky3D,
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ШаМан, " съел"
    Lucky3D, Кольца от ТАЗа, как справедливо заметил Шаман, просто обычно мелочевку покупаю у официалов, т.к. не знаю в нашем районе хорошего розничного магазина по VW, но переплачивать за кольца мне не хотелось, кроме того, в магазине сказали, что вазовские кольца тоже бошевские. Да пофиг, деталь не критичная.
    Хе-хе, я тут подумал, и пришел к следующим выводам. Реальный расход топлива должен остаться прежним или возрасти. Показания приборки, основаны на пропускной способности новых форсунок и скважности их открытия, следовательно, при загрязненных форсунках маршрутный компьютер завышает показания расхода топлива. Поэтому показания прибора после чистки действительно уменьшаются.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 01:15
  2. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 20:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
  4. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
