Help me, наверное блок комфорта - Страница 2
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Niko, значит нет...
    просто ан форуме по наградам тоже есть Niko, тоже из Спб. Видимо совпадение
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Россия, Ижевск
    Niko, у меня была такая хрень, но там сдох предохранитель 10 ампер (номер к сожалению не помню) - так все и было! С ключа работали а так нет!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Niko, andrewju, Сказал все ,что нужно.
    снял накладку порога, отодвинул сиденье, а до блока все равно не добраться . Как этот чертов коврик побольше отодвинуть, а то не достать блок и все тут?[-o<
    Niko, он на самом деле тяжело отгибается. Как он держится - я так и не понял (но цели разобраться не было).
    Я еще снимал подставку для левой ноги (пластиковая такая штуковина, держится на одной гайке), а для этого пришлось снять пластиковую панель, закрывающую боковую стенку (держится на одном саморезе, который находится под заглушкой). В общем, если внимательно посмотреть - увидишь, там все просто и понятно.
    Итак, снимаем накладку на левой стенке, подсавку для ноги и порог. После этого просто отгибаем ковер, не боясь его сломать или порвать - тянуть надо сильно (об аккуратности все-таки не забываем!).
    Блок комфорта, если не ошибаюсь, должен быть закреплен гайкой. Но у меня он закреплен не был - наверное с прошлого ремонта его так оставили. В принципе, эта гайка там не очень и нужна - ему некуда деваться, если он лежит на месте.
    Тебя же должен интересовать не столько блок комфорта, сколько провода, идущие к нему. Сам блок может и вынимать не придется, а до проводов добраться проще (они ближе). Очень внимательно осмотри все соединения, если есть сомнения - разрежь хоть одну изоляцию в месте соединения проводов, чтобы увидеть состояние. У меня все было зеленое и рассыпалось буквально на глазах...
    Извини что про подставку для ног сразу не сказал - как-то вылетело из головы.
    Мда!Подскажите тогда мне тоже!!!При открытии водительской двери не загорается свет!Раньше временами загорался, теперь не горит!Загорается только когда ключ из замка зажигания вытаскиваю!Ну и замок задней правой двери не закрывает и не открывает!Про замок я уже прочитал!А вот блок комфорта.... Слышал, что можно просто контакты там почистить и всё нормально будет....
    Женя, в блоке комфорта надо смотреть соединения проводов, там нет контактов, которые надо чистить. В твоем случае надо разбираться с самим замком... Почти уверен что виноват концевик, сигнализирующий о закрытии двери.
    У меня такая же история закончилась заменой замка в сборе. Зато теперь все работает, проблем со светом нет. Был вариант замены концевика на наш (отечественный), описание где-то на форуме было, пройдись поиском...
    andrewju, Спасибо!Короче поеду сделаю диагностику центрального замка!!!!
    andrewju спасибо за полный ответ! А нет ли там там реле и предохранителей которые можно было бы проверить?Или дело только в проводах и соединениях.
    Niko, предохранителей там по-моему нет, реле может и есть (внутри самого блока комфорта) - но я ни разу не слышал о том чтобы там кто-то что-то чинил. Скорее всего виновата именно проводка, идущая к блоку.
  1. блок комфорта help!
    от dimongo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 12:27
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  4. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
