Требуется помощь электрика!!!
    По умолчанию Требуется помощь электрика!!!
    Привет всем!! ))
    Сегодня устанавливал магнитолу в Пассат...
    JVC KD-G701
    вот
    Вопрос такой.. Когда вытаскиваю ключ магнитола наглушняк отрубается... Как ее подключить чтобы она без ключа работала???
    Помогите знающие люди!!! ))
    И еще как снять обшивку задних дверей ((
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    это просто
    - сначала отверткой выковыриваем фонарик внизу двери
    - один торкс по низу двери рядом с фонариком
    - тонкой отверткой обвернутой тканью - вытаскиваем из ручки двери - заглушку
    - откурчиаем под не 2 винта..
    - дальше снизу тянем оббивку от двери..резко.
    зы.ы. тут может пострадать клипса...но не часто на 10 раз у меня постарадала 1.
    -когда отстегнулись все клипсы тянем обшивку вверх.. и снимаем с двери.
    -протискивая руку в шель отсоединяем разем стеклоподемника
    - ивытаскиваем тросик замка..сначала потянув за его обшивку и вытащив из паза, потом отсоединив крючок.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Требуется помощь электрика!!!
    У магнитолл обычно 2 плюсовых провода на питание. Один подключается на постоянный +, другой на замок зажигания. На штатной колодке по-моему оба этих + присутствуют, тебе остаётся только найти их тестером.
    Спасибо большое!!!
    Буду пробовать.. ))
    Подсоедини красный и желтый плюс на магнитоле (скрутив их вместе) к постоянному плюсу на автомобиле (найдешь тестером).. Если что не понятно пиши- всегда помогу..
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    К коричневому, он там самый толстый.
    Остались только дети.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    Leo , если магнитола новая, то ничего скручивать не надо, в инструкции по установке должно быть показано как подсоединить, на проводах должны быть разъёмы сверху закрытые пластиковой изоляцией, от одного отсоедини и присоедини к свободному проводу с таким же разъёмом
    Большое всем спасибо за подсказки!!! )))
    Оказывается подключал до этого правильно-как писал Lanit-два вместе к плюсу...
    Не работало потому что ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ вылетел !!!!!! ))))))))))))))
    Я когда понял чуть со смеху не лопнул ))))
    Все равно всем спасибо ))
  1. Требуется помощь, электрика 1,9 TDi
    от Dimitriy100 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 18:52
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Дверь водителя.Нужна помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:16
  5. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
