Проверил НА ОШИБКИ. НАДО ПОМОШЬ!
    Везде
    По умолчанию Проверил НА ОШИБКИ. НАДО ПОМОШЬ!
    Ребятушки а нука переведите на доступный язык.
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Неустойчив
    01259 - Fuel Pump Relay (J17)
    31-10 - Open or Short to Ground - Неустойчив
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Неустойчив
    И желательно коментарии по устранению.
    нету у меня пассата.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    18010 - пропадает питание на 30 точку электросхемы. Это грубо говоря ропадает питание ЭБУ двигателя с аккумулятора. Аккумулятор отсоединял?
    01259 - реле топливного насоса. Проводка на катушку реле (и с катушки на ЭБУ двигателя) топливного насоса либо обрывается, либо замыкается на землю. Кстати доплнительная сигналка может это делать
    16486 - проблемы датчиком расхода воздуха, сигнал низкий. Проявление ошибки неустойчивое.
    Везде
    1. Отсоединял и нераз
    2. Прозвонкой неподаёться земля на реле топливного насоса, при положении ключа зажигание.
    3. Значит под замену его гада.....
    Если есть возможнось,посмотри при заведенном движке группы 02,03,08.Какие там значения?
    RussoTuristo, поздравляю! Я так понимаю, адаптер собрал?
    Хочу высказаться по второй ошибке. IMHO, это связано с твоими проблемами с проводкой бензонасоса. Ты разобрался, или нет? Напомни, что делал и какая ситуация сейчас?
    Вообще, ошибки все надо стереть. Если появятся еще - тогда и надо разбираться.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    1. сотри ошибки.
    2. над теми ошибками, которые появятся повторно и будем думать.
    3 про реле топливного насоса - при положении ключа зажигания в "отключено" земля тоже не подается? Мож при ремонте где-то закоротил или оборвал (временно, а потом восстановил.
    4. Датчик расхода - прежде чем менять - проверь проводку к нему. Хотя тебе проще - со своей разборки возьмешь другой датчик и проверишь :razz: .
    Везде
    andrewju, SilverPassB5GPTDI, спасибо ! ответы очень хорошие, как сотру так отпишу.andrewju, неа с проводкой неразобрался, но чую теперь что это она зараза
    SilverPassB5GPTDI, а расходомер явно сдох..... вопрос хочу новый но за недорого
    Везде
    СТЁР ОШИБКИ.
    1. исчезла
    2. исчезла (но уверен что появиться так как на реле неподаёться масса. Попытался её найти нихрена неполучилось блин с сигналкой наворотил а теперь муки)
    3. исчезла (а появилась наверно из-за того что я как тодрубал бругой расходомер и машина с ним глохла сразу) вот и прописала ошибку.
    И протестил климу.
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    Вылезла вот это чудо!
    наверно из-за того что у меня климат неработает (компрессор шумел и я пока ремень отрезал) как поменяю так и посмотрю.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    По реле насоса - массу на катушку ему подает ЭБУ двигателя. Сигналка может разрывать массу для блокировки бензонасоса (имитации неисправности).
    По кондею - не знаю . Могу перевести: 00792 - автокондиционер выключатель давления F129
    Везде
    Так значит СИГНАЛКА РАЗРЫВАЕТ МАССУ???????
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Кстати, ошибка реле бензонасоса, как мне кажется, появится, если сымитировать угон твоей машины. . Если это так, то рекомендую сигналку завести на другие цепи, ибо блокировки бензонасоса обходятся угонщиками очень быстро.
    Везде
    такс начнём сначала, раньше была ьакая блокировка но я её отключил!
    МОЖЕТ ЛИ САМА СИГНАЛКА РАЗРЫВАТЬ ЭТУ МАССУ???
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Сигналка может разрывать массу, если ты туда вставил цепи сигналки. При этом ЭБУ потеряет + на входе опосле катушки реле и появится ошибка реле бензонасоса.
    Везде
    Я хрен его знает. мне ставил кулибин "бывший угонщик"
    говорит зделал как надо - это было год назад.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Я и говорю, если вставил цепи сигналки в цепи катушки реле бензонасоса , то при имитации угона ошибка пропишется.
    Везде
    так раньше же такого небыло. и масса подавалась.....
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Не понял, что подавало массу и куда?
    Везде
    ну на реле бензонасоса. при зажигании
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Так при зажигании САМО ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ и подает массу. Схема такова:+ поступает на катушку реле, после катушки провод уходит на ЭБУ двигателя, а ЭБУ замыкает на массу, когда считает нужным. Когда ЭБУ включит массу, сработает реле, замкнутся контакты и запустится бензонасос.
    Везде
    это чтож мозги чтоль неработают получаеться????????????????
  1. надо считать ошибки
    от prv21 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 20:31
  2. нужна помошь или совет (надо осмотреть машину)
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:37
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
