Еще вопрос по Vag-Check - Страница 5
  1. #81
    Хочу собрать, и подключить к KL адаптер на оптронах с сайта орлова КПК RoverP3. Программа VAG-Check есть.
    КПК имеет штатный шнурок USB по нему проще, но схема не подерживает USB.
    Вопросы:
    1. Как подключить через USB?
    2. Неофициальная распиновка разъема КПК такая
    Коннектор RoverPC P3
    Name Pin
    USB_N 2
    USB_P 3
    USB_DETECT 5
    RXD 6
    CTS# 7
    DSR# 8
    DCD# 9
    TXD 10
    RTS# 11
    DTR# 12
    VCC 18,19,20,21,22
    GND 1, 4, 13, 14
    откуда видно, что есть еще СОМ.
    Подключаться надо по НульМодему к схеме адаптера KL или пинтупин?
  2. #82
    1. Никак.
    2. RXD -> TXD
    TXD -> RXD
    GND -> GND
  3. #83
    Цитата Сообщение от Romboch
    2. RXD -> TXD
    TXD -> RXD
    GND -> GND
    Спасибо.
    А куда
    RTS
    DTR
    из адаптера в КПК?
  4. #84
    Россия, Норильск
    Гуру, подскажитепо существу, есть:
    1. http://www.autopribor.ru/obor/kkl-usb/kkl-usb.htm
    2. Qtek s110 WM2003 коннектится только USB и Blutooth
    3. VAG-Check
    как все это собрать в одну рабочую схему?
  5. #85
    Россия, Москва, Зеленоград
    3. VAG-Check
    Гиблое это дело. У самого S110 а специально для Vag-Check держу ещё и Rover P1 c нормальным COM портом.
  6. #86
    Россия, Москва, ЗАО
    Orel
    А если на КПК есть USB-хост, к нему можно подключить kkl-usb и затем в автомобиль?
  7. #87
    Можно... на inj.ru во всяком случае такой есть... люди пользовались говорят, что работает...
    Если бы знал раньше попробывал его... а сейчас пытаюсь с KKL-com... пока нет ноута, хочу через коммуникатор асусовский Р505 приконнектиться.... но вот, блин, асусовцы не обеспечили полноценный RS-232...
    Так что рассматриваю варианты через USB или BT ... Для первого нужно искать переходник USB-com на чипе FTDI... (а как это узнать?! ..)... а там как повезет (положительные отзывы есть)
    Насчет второго советуюсь с дружком... работает в Альтонике, которая выпускает вышеупомянутую OSA-24 (или OSA-104)...
  8. #88
    По умолчанию кпк и авто
    запросто подключить можно !
    почитайте на http://www.tachopro.org
    много диагностических устройств, схем, программ - все дают бесплатно
  9. #89
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    tacho
    Ну да, рекалама - двигатель торговли. Только желтую карточку можно схлопотать.
    По теме.
    Уже постил отчет о изготовлении сом-шнурка для НР.
    Есть проблема - ВАГ-Чеком опрашиваются все блоки кроме подушек. При попытке опросить блок подушек интерфейс пропадает. Даже ранее работающие блока не опрашиваются. Проблема проходит после хаотичных подключений шнурка, епрезапуска программы.
    Никто не сталкивался с такой проблемой?
  10. #90
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    tacho
    По теме.
    Зачем тебе этими шнурами игратся, вот у меня на блютулзе окло 6 протоколов и квп и обд и исо, (одно устройство)
    если кому нужно обращайтесь support(a)tachopro.org или на сайте www.tachopro.org, по смешной цене 140$ - вместе с кучей программ.
    Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
    Вот нащёт рекламы ненадо - 140 $ за етот разьем - ето даром, и сайтец варезный, для своих ничего не жалко ...
    форум курю - вот по теме практически вся дока - да и блютулс шнурки там есть
    вот
    http://www.qcontinuum.org/obdgauge/
    прога для кпк и на палм
    разборка по поводу блютулз шнуров и тп. короче жмите увидите, а 140 US$ - ето копейки за данный девайс
  11. #91
    Россия, Снежногорск
    Привет, товариСЧи!!!
    Скажите, где можно приобрести отдельно
    кабель HEX-USB+CAN для VAG-COM?
    Спасибо.
  12. #92
    Не бейте сильно археолога , но так и не получилось у меня состыковать Лох720 с ВАГ-ЧЕК 1.1.6 зарегистрированным и FTDI шнурком. Уж не знаю, что я не так делаю. Шнурок КПК вроде видит, а связываться с а/м не желает
    Или эта проблема не решаема?
  13. #93
    Украина, Хмельницкий
    ) А у меня получилось. только у меня №560.
    Такая же проблема была. Неделю мучался и нашел.
    Решил проблему. Проблема в портах и дровах.
    снёс фтди дрова и поставил __Zeno_USB_Host_Drivers_v6.0a.
    после этого в Vag-check появился порт "usb-KLine". его и выбрал. всё работает на ура.
    и 1,1,6 версия тоже работает. )
  14. #94
    У меня ОС другая. Но попробую поискать такое, вдруг прокатит.
  15. #95
    Ура!!!!
    Вчера подключился!!!!!
  16. #96
    Россия, Серов
    Добрый вечер. Может кто поможет, мучаюсь неделю уже!!!
    немогу связать кпк glofish x650 Mobile 6 Professional, usb-порт, проги vag-check, monoskan, sens diag, шнурок usb-com PL-2303, адаптер от маслова KK-RS+USB4(работаеткак по com порту так и по usb) на микр. SILABS CP 2102
    Соединял и через переходник usb-com и напрямую usb.
    Дрова CP 210х,usb-com PL-2303 для windows Mobile 6 подозреваю что криво встали, пути в реестре смотрел, но чего-то не вкуриваю,что именно.
    Дрова от Zeno_USB_Host_Drivers_v6.0a тоже пробывал, не помогло.
    ПОМОГИТЕ а то к следующей неделе шифер задерет!!!
  17. #97
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    oleg-s
    ответил в соседней теме
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  2. Еще вопрос про вентиляцию картера..
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 11:49
  3. Опять вопрос по VAG-com???
    от Даниил в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 16:15
  4. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
  5. Еще вопрос новичка Wolf!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 02:06
