Еще вопрос по Vag-Check - Страница 2
    Кажется, есть более дешёвое решение: _www.skpang.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=49&products_id=100.
    Но надо проверить.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Но надо проверить.
    Ну вот, значит дело всё же в кабеле а не в длл-ках. Там пишут в примечании что их кабель сделан без использования оптронов...из чего можно сделать вывод что родной кабель сделан на них и тут уже возможны и траблы. Короче надо попробовать прямо к разъёму КПК прицепиться адаптером K-Line без всяких промежуточных адаптеров.
    Здравствуйте Вам!
    rac, спасибо за пояснение. Только если не сложно объясните где можно приобрести Socket Seial I/O CF Card (HI-SPEED SERIAL) от Socket Communications, Inc. (130 euro). Дайте ссылочку. Спасибо.
    Не рулит у меня схема http://www.arlab.it/vc/hardware.html на 4700.
    Можно на сайте производителя: _www.socketcom.com/product/serial.asp?Type=Single.
    Я заказывал у eXpansys: _www.expansys.com/d_cables.asp. Здесь чуть дешевле.
    Здравствуйте ВАМ!
    rac, большое спасибо. Это вот этот проводок.
    http://www.expansys.com/product.asp?code=SL0703-081
    Orel, у Вас в закромах Родины нет распиновки на CF? Может поделитесь ссылочкой. Пришла мысль расковырять дешовую CF. За ранее спасибо.
    Не совсем этот. Смотри _www.expansys.com/product.asp?code=SL2700-096 или _www.expansys.com/product.asp?code=SL2703-138
    rac, спасибо, у меня еще GPS подключен через ком. Я ужо все сразу прикину.
    Из закромов
    Pin Name Description
    1 GND Ground
    2 D3 Data 3
    3 D4 Data 4
    4 D5 Data 5
    5 D6 Data 6
    6 D7 Data 7
    7 /CE1 Card Enable 1
    8 A10 Address 10
    9 /OE Output Enable
    10 A9 Address 9
    11 A8 Address 8
    12 A7 Address 7
    13 VCC +5V
    14 A6 Address 6
    15 A5 Address 5
    16 A4 Address 4
    17 A3 Address 3
    18 A2 Address 2
    19 A1 Address 1
    20 A0 Address 0
    21 D0 Data 0
    22 D1 Data 1
    23 D2 Data 2
    24 /WP:/IOIS16 Write Protect : IOIS16
    25 /CD2 Card Detect 2
    26 /CD1 Card Detect 1
    27 D0 Data 0
    28 D0 Data 0
    29 D0 Data 0
    30 D0 Data 0
    31 D0 Data 0
    32 /CE2 Card Enable 2
    33 /VS1 Refresh
    34 /IORD I/O Read
    35 /IOWR I/O Write
    36 /WE Write Enable
    37 /READY:/RDY:/IREQ Ready : Busy : IREQ
    38 VCC +5V
    39 CSEL
    40 /VS2 RFU
    41 RESET Reset
    42 /WAIT Wait
    43 /INPACK
    44 /REG Register Select
    45 /BVD2:SPKR Battery Voltage Detect 2 : SPKR
    46 /BVD1:STSCHG Battery Voltage Detect 1 : STSCHG
    47 D8 Data 8
    48 D9 Data 9
    49 D10 Data 10
    50 GND Ground
    http://pinouts.ru/data/CompactFlash.shtml
    Здравствуйте ВАМ!
    Orel, примного благодарен. Теперь думаю.
    А вот такую штуку ни кто не покупал?
    http://www.laptop.ru/?a=se&e=2897
    Во штука так штука-
    http://www.meorida.ru/catalog/art.aspx?id=607
    если всё так красиво как пишут то может и будет работать.
    Кто-бы пожертвовал $100 на экспиремент?
    Здравствуйте ВАМ!
    Любите Вы господа жабу теребить. Она энта гадина мне теперь спать не дает.
  13. #33
    Здравствуйте ВАМ!
    rac, проводок который предлогает KOTEL, тот же? Я правильно понял? И как я понемаю своими засохшими мозгами внутри находится интерфейс для преобразования сигналов?
    Спасибо Вам rac, KOTEL и конечно Orel,!
    Баба Яга
    ...Все и колет, и болит,
    И в груди огнем палит!..
    Я в раздумьях как объять все не объятное.
  14. #34
    komok1965,
    Функционально девайсы одинаковые но производители разные.
    Насколько корректно они работают не попробовав судить сложно.
    По большому счету многие устройства можно назвать "интерфейсом для преобразования сигналов" ;-)
    Это плата расширения в формате CF (CF для КПК это почти тоже самое, что слот PCI для большого компа)
    Кстати а все iPAQ используют свой неформальный драйвер COM порта? И мой 2410 тоже?
  15. #35
    Orel,
    т.е. ты предлагаешь присобачить этот модуль к K-line адаптеру?
    а вагчеку указать в качестве порта номер, который винда ассоциирует с блютусом?
  16. #36
    Orel,
    угумс. кто-бы проверил....
  17. #37
    Orel,
    Думаю смогу проверить....
    А ты не видел этот модуль в продаже у каких-нибудь торговцев ЭК (типа Чип и Дипа, Компэла, Промэлектроники ....)? это значительно упростило бы мне задачу
  18. #38
    ОРЁЛ!!! Адаптер OSA24 лежит у меня на столе...
    Начинаем эксперименты!
    Вот мануал http://www.altonika.ru/pdf/Ruk_osa.zip
  19. #39
    Ого! =D> Ну и как оно?
  20. #40
    Цитата Сообщение от Orel
    Ну и как оно?
    Пока никак - чтобы сконфигурячить его (да и подключить к k-line)
    нужен интерфейс (у этого на ногах обычные логические уровни)
    Нужно было либо купить адаптер OSB2 (но их не было в наличии) либо спаять свой (но у меня не оказалось ни максимок 232 с питанием от 3х вольт ни стабилизаторов 3х вольтовых). Заказал MAX3222CPN, MC33269DT-3.3 - на неделе съезжу за ними, тогда и буду мучить (кого бы спаять заставить....)
    PS Прочитав ветку так и не понял, а удалось ли кому-то продиагностить тачку используя штатнй разъем? Я тут просто обнаружил у себя вот такой девайс
    оказалось, что он разборный! Используя пиноут http://pinouts.ru/data/ipaq_38+.shtml можно запросто сделать кабель...
  1. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  2. Еще вопрос про вентиляцию картера..
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 11:49
  3. Опять вопрос по VAG-com???
    от Даниил в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 16:15
  4. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
  5. Еще вопрос новичка Wolf!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 02:06
