Замена карданчика
    По умолчанию Замена карданчика
    У меня вопрос, можно ли своими силами заменить карданчик рулевого штока (предистория http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4787) Беглым взглядом посмотрел вроде все просто, только смущает AirBag. Кто-нибудь сталкивался со снятием этого зверя...
    kucap, значится в карданчике люфт?
    Получено: 24
    kucap, где ж ты ее нашел? Она ж новая как самолет стоит!
    Получено: 24
    в смысле рулевую колонку? Карданчик вроде отдельно не продается.
    Дело в нем проклятом
    steve747, за 20000 руб. конечно какой-то хреновый самолет , но что будет если все оставить как есть?
    МО, Одинцово
    Я так год езжу. Но желание есть тоже поменять. Что узнаешь делись.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    если оставить так НИЧЕГО не будет. так сказали в АтлантМ. Стучит и стучит. фигня
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, Прости нас грешных! Но кардан не идет отдельно!
    Получено: 8,429
    kucap, у Vasilich-а тоже самое было.
    Так у него, как только узнал ценник замены, всё стучать перестало сразу...
    Россия, Ижевск
    Axl, давно известно, что при озвучке цены на запчасть она резко перестает стучать - это и в случае с рычагами проходит по началу
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Servw, вот вот! я свои уже не слышу!
    Везде
    и Шрус нибось левый не хрустит?
    нету у меня пассата.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    RussoTuristo, Нет!
    Россия, Череповец
    крестовины есть отдельно универсальные,только надо знать размер крестовины(диаметр чашки и длину крестовины с чашками).Цена 250-350руб.Есть у финов каталог Koivunen,в нём указаны размеры.
    Россия, Ижевск
    MadHeaD, поточнее плиз по универсальным крестовинам!!!!!
    Россия, Череповец
    Servw,Есть у чухонцев много оптовых складов.Один из них-Koivunen.Есть у Koivunen каталог с крестовинами,в том числе и крестовинами рулевого.Крестовины поставляются GMB(Япония)Размеры:15x38,15x39,15x40,16x38,16x39,16x40,19x48.
    Код для заказа:802-STразмер,например 802-ST1538
    Первый размер-диаметр чашки,второй-длина крестовины с чашками.На Passat пока ещё у нас никто не спрашивал,в основном-на японцев.
    Россия, Ижевск
    MadHeaD, спасибо!!! А кто-нить знает какую надо на пассат ставить крестовину? Dick, а может померить на рулевом в сборе какую надо крестовину туда - это-ж какая экономия получится???!!!
    Россия, Череповец
    Servw, можно на разборке померять,ведь крестовины одинаковые,я думаю,на всех B5
    Я в свое время на Пежо 605 сам менял крестовину, подошла от какого-то Митсубиси (уже не помню), взял на разборе. Она не совсем подходили и пришлось в гаражных условиях ее вручную подгонять. Менял потому, что руль уже начинало подклинивать при выходе из поворота.
  1. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  2. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  3. Замена ОЖ
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 21:38
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
