Просмотрел ETKA 3 раза, не могу найти код детали внутренней обшивки. Тонкий кантик, который идет по стойке лобового стекла над дверным проемом и упирается в боковую стойку.
И как крепится http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=232654DA ? Одну потерял, вторая оторвалась. В ней одна большая дырка, куда прикручивается и чем не понятно. В каталоге клипса (?) 9, которой нет. Это вообще глубоко функциональная вещь или можно забить на нее?
Odelay, посмотри возможно эта http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=8B50B663 под номером 6 в зависимости от расцветки салона.Просмотрел ETKA 3 раза, не могу найти код детали внутренней обшивки. Тонкий кантик, который идет по стойке лобового стекла над дверным проемом и упирается в боковую стойку.
Odelay, если я правильно понял про кант, то он клеится...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
kucap, это как я понимаю резиновый уплотнитель двери. А мне нужен кантик обшивки внутренний, вот на фото, над пассажирской пищалкой он идет от торпедо вверх
Odelay, я про него и говорю!это как я понимаю резиновый уплотнитель двери. А мне нужен кантик обшивки внутренний, вот на фото, над пассажирской пищалкой он идет от торпедо вверх![]()
Просто у меня он "провис" недавно...
Видно от жары...![]()
Я исследовал весь этот кант, но креплений не нашел...![]()
Он изнутри резиновый, обратная часть тоже резиновая...
Просто несколько капель "Момента" и все нормально держится.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
я просто купил 3 тюбка супер клея - оторвал его полностью - и приклеел заново - главное чтоб клей резину не плавил а клеел. Сам кант нигде и ни как не крепиться - он приклеен, а концы уходят по 1.5 см в пласт. обшивки.
Axl, "Момент при жаре размегчается! - лучше супер клей! - для резины!
Lilblade, ну да - суперклей! :hello2:Axl, "Момент при жаре размегчается! - лучше супер клей! - для резины!
Сорри.![]()
Они в тюбиках с одним из цветов которого - желтый, для меня, все Моменты...![]()
Axl, у меня он держится супер. Но предыдущий хозяин с голоду его грыз что ли.Хочу поменять на новый.
А про деталь в подкрылке никто не знает? (это другая деталь)
Odelay, да это просто фиксатор подкрылка...А про деталь в подкрылке никто не знает? (это другая деталь)
Конечно его желательно поставить, иначе можешь его(подкрылок) протереть колесом...
Отгибатся будет на скорости...![]()
Но на саму скорость, и ни на что более не влияет!![]()
Но какой тогда смысл указывать в ETKA различные номера для резиныkucap, это как я понимаю резиновый уплотнитель двери. А мне нужен кантик обшивки внутренний, вот на фото, над пассажирской пищалкой он идет от торпедо вверх. Я так понимаю этот кантик то ли приклеен, то ли еще как приделан к уплотнителю и продается вместе с уплотнительной резиной.
kucap, ну может быть конечно. Все равно ее в exist.ru "К сожалению найденная деталь не поставляется."![]()
Odelay, последнее время в EXISTе мне на все запросы по VW был ответ
"К сожалению найденная деталь не поставляется." А сам уплотнитель поставляется, я им уже интересовался с полгода назад, при чем там же в EXISTе.
