Стук при подпригивании
    По умолчанию Стук при подпригивании
    Плиз, подскажите, при скорости больше 100 на плавных ямках когда морда подпригивает какой-то непонятный стук отдает в руль . Рычаги в норме рулевые тяги тоже. Может амортизаторы ?
    Россия, Люберцы
    kucap, А машину качать не прбывал? Посмотри сухие ли стойки.
    Получено: 24
    kucap, похоже на карданчик руля
    Стойки сухие, качал раскачиваний нет. А вот карданчик руля вполне, но только можно ли как-нибудь это поточнее определить (я про карданчик).
    kucap, Мне тут по поводу другого стука посоветовали проверить крепление рейки к кузову, в частности болт под аккумулятором... может это оно?
    Россия, Люберцы
    kucap, Да посмотри рейку
    Вполне может быть буду смотреть.
    kucap, карданчик легко посмотреть. он возле тормоза.
    ШаМан, если легко посмотреть то конечно посмотрю. Вот только как узнать он ли виноват? Может за руль подергать
    Если до него можно дотянуться, то положа на него руку и дергая рулем право - лево сразу все станет ясно, он это или не он.
    kucap, ты рукой подлезь в кулак зажми и.... он возле пидали тормоза. и крути рулем.
    AndreiB5ARG, ШаМан, благодарю! =D> =D> =D>
    Вчера вечерком исследовал карданчик, похоже это он виноват - люфтит. Может кто знает как теперь быть (менять его и надо ли менять, если все оставить как есть - чем грозит )???
  1. Стук при выжимании сцепления.
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 17:31
  2. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:05
  4. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 21:01
