Замена наконечника
    Получено: 20
    По умолчанию Замена наконечника
    Вчера поменял наконечник. И заметил некорорые неточноски в статье.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Необходимые инструменты:
    1. Головка на 16-Гайка болта кулака наконечника
    2. Головка или ключ на 13 Стопорный верхний болт наконечника
    3. Шестигранник на 10
    4. Рожковый ключ на 22- для контр гайки
    5. Рожковый ключ на 18- для тяги (я пользовался ключом на 19, но мне показалось, что нужен на 18)
    Ньансы:
    Перед заменой, отметил положение стопорной гайки относительно наконечника (сделал риски на гайке и наконечнике), ослабил гайку на пол оборота, открутил наконечник (считая обороты на всякий случай), вернул гайку в такое же положение, как и она стояла до снятия, замерил штангенциркулем расстояние от центра шаровой до края гайки, открутил гайку и поставил на новый наконечник точно на такоеже расстояние, отметил на наконечнике положение гайки (риской на наконечнике), гайку на четверть оборота ближе к шаровой, поставил наконечник подрегулировав тягой (при затяжке гайка должна встать в отмеченное положение.
    Сегодня проверил-почти попал-лишь чуть-чуть подрегулировали.
    Была и ложка дегтя. При затяжке сломал болт кулака М10Х50
    Т.к. дело было вечером, об оригинальном болте даже мечтать не стоило. Выручил братан-был недалеко, смотался в круглосуточный магазин, купил обычный болт с гайкой, у болта пришлось немного срезать головку. Кстати совковый болт с мелкой резьбой для таких целей не предназначен-при затяжке-резьба на нем сорвалаль (с трудом затянул двумя болтами.
    Сегодня купил оригинальные болты 4D0 407 192C с запасом (на всякий случай), заменил и на схождение съездил
    oleg-kv, Рад за тебя и за наконечник А самое главное рад тому ,что тяга не закисла в наконечнике!!!
  1. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  2. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  3. Замена ОЖ
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 21:38
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
