Проблема стартера на VW Golf 1.
    Россия, Киров
    По умолчанию Проблема стартера на VW Golf 1.
    У моего тестя Golf 1. Похоже начинает подыхать стартер. Машина иногда не заводится, при повороте ключа зажигания слышно только щелчок. Стартер не крутит. Он проверил всю проводку, все нормально. Снимал стартер, разбирал, тоже все нормально. Но не заводится периодически.
    Вопрос: Подойдет ли стартер с русской машины? Где можно взять подешевле Б/У стартер (учитывая, что надо будет доставить его в Киров)?
    Россия, Ханты-Мансийск
    Antoha!, а разборок у вас нет? У меня на хонде было подобное, развалилось изоляционное кольцо во втягивающем на пятаке. И то заводилась то нет. Разобрал втягивающие и вместо шайбы вставил кусочек шланга от насоса, паренек до сих пор ездит и на стартер не жалавался.
    Россия, Киров
    Разборок нет городок не большой, насчет кольца спасибо, скажу ему пусть смотрит.
    Antoha!, Проверить контактную группу замка зажигания. У меня такое было. Эх, воспоминания, аж слезу прошибло, сколько я с этной хренью провозился.
    Россия, Киров
    Romboch, спасибо.
    Кстати, VW в Кирове самая распространенная иномарка. Вчера еду домой, впереди Б4 пассат, потом я на Б5, потом Б5.5. универсал. А сколько транспортеров ездит
    Про гольфы я воообще не говорю, а джетты.
    Получено: 11
    Самое нормальное - это снять стартер и хорошенько его прочистить. Если я не забыл (у меня пассат B2), там может разбить втулку на коробке, и тогда она просто не так попадет в зацепление. Стартер разобрать, прочистить от ржавчины, смазать.
    А дальше - елдси деФЕКТОВ НЕ НАШЛИ - ОБРАТНО СТАВИТЬ, ПРОБОВАТЬ. Елси не помогло - ну новый стартер купить... дороговато правда... но - потом горя знать не будете.
    Россия, Киров
    Сказал тестю, он обрадовался, сказал СПАСИБО. :razz:
    Antoha!, Передай тестю привет от соратника если нужна помощь по другим системам обращайся , там стоит стартер без планетарного ряда(если родной), со временем начинают глючить обмотки найти замену скорее всего не получится, лучше поменять на меньшего размера (Гольф 4) и проблема решиться.
    Россия, Киров
    Dick, ok. Спасибо.
    Менять он не хочет, он деньги экономит. Новый стоит 6 штук. Он собрался продавать ее осенью. Хочет взять такой же только по-новее.
    А правда говорят, что Гольф 3 не удачный из всех гольфов?
    Antoha!, В зависимости от двигателя, а так.... проблем с 4-ым или тем более с 5-ым куда больше!
  1. Vw golf 1998 1.6 проблема с КПП.
    от roman в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 17:37
  2. Проблема с Golf IV
    от Dune в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 13:30
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:22
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
