TO DICK турбина.
    По умолчанию TO DICK турбина.
    DICK, мы тут турбинами балуемся....
    скажи что еще нужно когда турбину меняем на АЕВ?
    И какая разница от KKK и оригинала?
    Честно... Не вижу никакой! Более того бывает турбина неоригинал ходит гораздо дольше, точнее тебе ответит Турбомоторс,он ими занимается -должен знать ньюансы и еще ,не забывайте что при производстве автомобиля VW вынужден экономить ,что-бы автомобиль быд конкурентоспособен по классу и по стоимости,поэтому изделия которые лицензируются у фирм занимающихся выпуском бывают далеко не самые лучшие и продвинутые.
    Получено: 8,436
    ШаМан, открывай еще одну тему: ТО ТУРБОМОТОРС !
    Dick, а по замене. какие трубки? был кипишь что трубки нужно менять по состоянию...
    болты...
    поскоку в Атланте будем делать. что нужно при замене?
    ШаМан, Имеется ввиду трубка подачи масла(сильно коксуется ,гвоздем не проковыряешь!!!),в большинстве случаев процентов 60-70 турбин выходит из строя именно из-за нее ,если -бы включить скажем в ТО замену этой трубки турбина могла ходить гораздо дольше(если ТО проходить скажем через 10 000,и лить качественное масло и боже упаси присадки замена конечно не требуется),дальше болты крепления турбины к выпускному коллектору обязательно !(закисают насмерть приходиться срезать),ВСЕ прокладки и гайки крепления выпускной трубы к турбине,ну и желательно поменять масло после замены турбины.Удачи!
    Спасибо.
    Про закоксованность это мой вариант скорее всего.
    Так что парни смотрите сами. А я трубки хочу сменить.
    Получено: 8,436
    Dick, скажи, пожалуйста, а маслоприемную трубку тоже надо менять? Или старая еще послужит?
    Чубук, помоему цена вопроса несопоставима со всем гемором и экономией одной трубки.
    ШаМан, Спасибо огромное! :hello2: Распинаешься тут,распинаешься...
    Получено: 8,436
    ШаМан, Dick, спасибо за ответы. Доходчиво
    Россия, Москва, ЗАО
    ШаМан, я менял на AJM правда пришлось под заказ ждать - хрен где ты эти трубки купишь =D> а может это только с моим AJM'ом так было и не было у меня этого замечательного клуба с нашими Философами и Туристами
    Вячеслав, это точно!.
    Когда клуба небыло я лампочку в фаре поменял за 1300 руб!!! Это рекорд маразма.
    Получено: 8,436
    ШаМан, а может еще чего заменим? Там так много всякого- "трубочки", "баночки", "железочки"... И не дорогие!
    Минимизировать надо... (Андрей смету пишет)
    Вячеслав, Трубок хоть ... ешь ,просто надо озаботится этим вопросом заранее(кстати ВНИМАНИЕ! Трубки на В5 и В5.5 РАЗНЫЕ!!!!! [-X )
    минимизация это хорошо! мы уже цену на трубу минимизировали и на трубочки тоже и на гаечки.
    Но если трубка тебе стала камнем предкновения, то оставь. я собственно про себя флудил.
    Кстати, в моей смете 90% стоимости - как раз трубки. А всякие винты/болты - какие-то копейки. Зато меньше проблем при установке (надеюсь)...
    дай ка мне смету посмотреть твою...
    andrewju, Между прочем замена трубки как-раз и есть самая тяжелая операция по замене турбины.
    Dick, а в стоймость замены турбины входит смена трубки?
    Получено: 8,436
    ШаМан, в двигателе еще много есть дырочек, где масло коксуется. Стоит ли весь двигатель менять из-за этого или есть иные варианты?
    Вот ведь я о чем. А про вторую тубку спросил поскольку речи о ней с Dick-ом, не было. Кстати, стоит она $77 (по стравнению с лампочкой, ненамного дороже , но все-таки) .
    P.S. Извини, это я не со зла. "...Я ж фей-то добрый..."
  1. 2 Dick Установка угла впрыска
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:22
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
