Лампа аирбега - Страница 2
    Получено: 8,429
    а может просто разъем под сиденьем барахлит? Не лазил туда Или сиденья не катал туда-сюда по полной?
    Роман 11, поддерживаю!
    Разъем справа под сиденьем, рядом с рычажком движения зад/перед
    Dick, Извини за наивный вопрос, а если это из-за временного неконтакта в руле, то отключение акк. на полчаса не поможет погасить лампу?
    Получено: 8,436
    Роман 11, почитай тут http://www.passatworld.ru/index.php/content/view/65/57/.
    Dick, а что будет если этот разъем отключить при включенном зажигании? Это я так, "ради искусства" спросил .
    Сам проверить всегда боялся. (зачем лишний гиморой).
    Чубук, Ничего !!! Блок управления AIRBAG генерирует сигнал запала 24 В ,и тем не менее нам запрещается проверять целостность запала даже тестером,но что тут скажешь в общем правильно ,умельцев у нас много!Andru, Как по твоему передается сигнал на сирену (звуковой сигнал)? Там стоит контактное кольцо со шлейфом (сигнал на подушку безопасности водителя и звуковой сигнал ) при работе есстественно со временем контакт ухудшается но на звуковой сигнал это не отражается (шлейф -же не рвется),а вот на синал подушки безопасности влияет, поскольку при включении зажигания происходит диагностика запалов системой AIRBAG и отклонение даже на небольшую величину сопротивления запалов тут -же фиксируется.
    Получено: 8,436
    Dick, а лампочка подушек загорится? Я об этом, а не о "досрочном катапультировании".
    Чубук, Конечно!!!
    Получено: 8,436
    Dick, ... дык, помнится, с этого-то все и началось... с лампочки (см. тему)
    Роман 11, разберешся, не забудь отписаться об истинной причине, pls.
    И общем гадать дело безперспективное,пускай опросит будем знать точно!
    Екатеринбург
    Чубук, про "попинать колеса" забыл сказать
    Россия, Ульяновск
    Роман 11, Возможно не исправен аэрбэг или после какого либо ремонта отключали разьем аэрбэга , в память записал ошибка аэрбэга! Однозначно СЕРВИС!!!
    ПВ, Это выражение используется в другом кругу, и слава богу здесь не такие люди.
    Россия, Москва, ЗАО
    А может быть такое, что сгнил сам дачтчик бокового удара?
  13. #33
    Получено: 8,436
    ПВ, и в выхлопную трубу подуть, только окна и люк сначала закрыть (а то не помогает )
  14. #34
    Россия, Ульяновск
    Чубук,
  15. #35
    ZuratonE, Не датчик ,а его разъем , говорил уже, не исключаю что могут сгнить контакты самого датчика (замена датчика).
  1. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
  2. лампа в стоп сигнал
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
  3. Лампа аварийного давления масла
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 23:50
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
