Лампа аирбега
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Лампа аирбега
    Загорелась лампа аирбега (ни с того ни с чего) что делать?
    Получено: 24
    ЛОЖИСЬЬЬЬЬЬЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Прежде всего посмотреть ошибку по компу.
    Роман 11, Отключить аккумулятор минут на 30-40, если не поможет, подключать комп к разъему и смотреть...
    Россия, Люберцы
    Andru, А что может помочь?
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    steve747,
    это по нашему
    Россия, Люберцы
    german, Это поможет или как?
    Роман 11, Если загорание вызвано случайным неконтактом в цепи при сотясении то при отключении акк эта ошибка может стереться, у меня так было со штатным иммо, помогло, а если не поможет, подключай комп, смотри код неисправности...
    Получено: 24
    Роман 11, если серьезно то лампочка говорит о том что эйрбеги заблокированы, те открываться не будут. не бойся не убъет.
    Россия, Люберцы
    steve747, Спасибо утешил
    Роман 11, Боковые подушки безопасности есть( в сидениях)?
    Россия, Люберцы
    Dick, Есть.
    Тогда очень может быть любимая вещь для пассата -вода под ковриком водителя (там стоит датчик бокового удар ,отгнивают контакты разъема). В общем для Airbag две основные и часто встречающиеся неисправности : Первая -это подрулевое кольцо Airbag ,периодически пропадает контакт при повороте руля, и второе- это ,как уже говорилось ,отгнивание контактов боковых датчиков удара,но для точного определения конечно надо опросить блок.
    Россия, Люберцы
    Dick, Надо ехать в сервис.
    Ты в Москве живешь, опрос блоков- копейки,если не хочешь то-же самое может сделать член клуба (например Андрей).
    Россия, Люберцы
    Dick, Да в Москве, а как с ним договориться?
    Получено: 8,436
    Роман 11, а может просто разъем под сиденьем барахлит? Не лазил туда Или сиденья не катал туда-сюда по полной?
    Россия, Люберцы
    Чубук, Нет не лазил. А где именно он находиться?
    Роман 11, Как правило Андрей всегда приезжает на встречи клуба (штатное шасси VAG-COMа так сказать) .Чубук, Это не Туарег !!! Такую несправность не встречал не разу.
    Россия, Люберцы
    Dick, А в сервисе сколько стоит?
  1. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
  2. лампа в стоп сигнал
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
  3. Лампа аварийного давления масла
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 23:50
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
