Стук при торможении
    По умолчанию Стук при торможении
    При начале торможения и разгоне сразу после него раздается отчетливый одиночный (редко двойной) тук под днищем где-то в районе под пепельницей. Если торможение плавное то стук не проявляется. Заменил подушку коробки (была порвана) но тук не исчез Что бы это могло быть ???
    Andru, защита двигателя может стучит?
    ШаМан, Может и она, стоит пластик и какой-то железный лист-самопал, на досуге надо снять и проехать без него, вот скоро буду менять рычаги и попробую, кстати мне предложили 6 тык. за замену без схода-развала можно ли дешевле?
    Andru, я делал за 6 без развала+ развал 730 руб
    ШаМан, Понятно, не буду искать других.
    Andru
    Слушай а у тебя автомат?
    я на встрече точно такой же вопрос задавал. У меня точно такая же проблема и незнаю на что грешить. Сказали стабилизатор, рычаги, но все проверил - идеально!
    Smbms, Нет, ручка, и стук не зависит от того, нейтралка или включена скорость, я тоже все проверял, сам лазил, мастер смотрел, кроме замененной подушки ничего не наглядели, но это оказалась не она. Просьба, узнаешь что это, напиши мне на 30376@mail.ru
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Andru, точно так же стучала защита Шериф. При этом на подъемнике при дергании обнаружить не могли. Прошло при снятии защиты.
    потом прикрутил её но немного подругому - убрал резинки в местах крепления к подрамнику. пока всё ок
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, Ок, про защиту проникся, другие предположения есть у кого ???
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    сам рычаг КПП под днижем.
    рычаг подвески..
    Но вот у меня нет защиты, а стук есть.
    Lucky3D, Нет не подвеска стук в другом месте(см. выше) а вот как может стучать рычаг КПП и куда смотреть чтобы проверить? Там ведь одна свободная тяга, она перемещается вместе с коробкой, хода совсем небольшие чего по чему там может стучать? объясни свое предположение поподробнее плиз...
    Получено: 24
    Smbms, что-то смутно припоминаю, рядом на сервисе такая проблема исследовалась. Крепеж рейки. Какой-то болт под аккомулятором. Может конечно бред, давно было. Но если интересно могу созвониться с мастером.
    Smbms, Вот ведь блин, а я уже надеялся что 3 болтами защиты все и решиться, прямо расстроил
    steve747, Стук снизу, но рейку подергаю, туда не глядели ещё, спасибо. может эхо такое, вниз.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    Может это у тебя передачи так переключаются, у меня при резком торможениии, тоже чувствуются переключения
    Получено: 24
    Andru, точно! Позвонил. Болт крепления рейки под аккомулятором.(Они это надолго запомнили, тк рейку по гарантии сначала поменяли!)
    german, У меня ручка, ручка !!!!! Это у вас, американцев, все само переключается а у меня надо кочергой шевелить
    а я то как расстоился!
    У меня этот зву начал появляться в отпуске и постепенно усиливался. Сейчас это совсем неприятный звук, но почемуто временами пропадает.
    steve747, Дважды спасибо!
  1. баян про стук (при торможении по прямой)
    от TimB в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 13:11
  2. стук при торможении.
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 14:07
  3. Стук при торможении.
    от AND31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 00:16
  4. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:05
