Опять о расходе топлива( соображения)
    По умолчанию Опять о расходе топлива( соображения)
    О том, что поменял турбину я,писал.
    Так вот,может это мои субьективные впечатления,но цыфры,как говорится,не врут.Езжу с новой турбиной недели две. Динамика ,конечно клас! Но и расход топлива уменьшился судя по компу литра на полтора!
    Коробка типтроник.Езжу в основном в авторежиме.стиль обычный.
    Раньше средний расход в смешанном цыкле был примерно 13-14 л/100км.
    Мои масли по этому поводу таковы.
    Видимо возросший момент , благотворно влияет на эластичность двигателя,а соответсвенно и на работу коробки.
    Т. к. момент сместился к более низким оборотам, не приходится сильно крутить движок.соотв расход меньше.
    Как вы думаете?
    Кстати, заметил ещё одну радостную вещь!
    С дохлой турбиной,при интенсивном разгоне ,иногда пахло фрикцыонными накладками,теперь этого нет!!! :razz:
    Екатеринбург
    а старая турбина вообще сдохла напрочь?
    Получено: 24
    это и есть ответ
    PoloДа ,из за перепускного клапана.
    Латвия, Рига
    а этот клапан можно отдельно пофиксить?
    Нет, он стоит в корпусе турбины на выпуске.Как правило у него разбивает втулку осию он начинает болтаться и часть казов летит мимо турбины(от этого известный всем звон).
    Некоторые фирмы предлагают отрегулировать тягу управления этим клапаном.
    Но на долго ли этого хватит,вопрос. (кстати турбину для этого всёравно нужно снимать)
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    валерич, былли до этого "пердящий" звук? как долго?
    просто у меня он есть.. давление турбины в норме.. точно ли это турбина? в турбомоторссказали точно..будет видно после разбора.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, Звук был долго я и не знал ,что турбина не работает.
    Но звук скорее звенящий металический.при перегазовках.
    То что видно только после снятия-это точно.
    Но можно попробовать и на машине.
    я думаю нужно добиться этого звука на работающем двигателе,а потом инструментом(типа плоскогубцев ,но сочень длинными носиками) попробовать подать тягу клапана в сторону моторного щита.Если звук пропал значит клапан сел в седло.
    Правда ,на встрече, у Шамана ,кто то пробовал ,не получилось плоскогубцами.
    Думаю для этой цели подойдёт хирургический инструмент под названием "кранцанга".Это типа ножниц с длинными концами,но вместо лезвий губки как у пинцета,только потолще.
    Латвия, Рига
    Povtorjajus'!!!!
    Jaymz, Извени, Я не очень продвинутый юзер.
    "профиксить" это что значит?
    Латвия, Рига
    валерич, pochinit', ispravit', zamenit' - t.e. ustranit' nepoladku. vot
    валерич, Сображения верные , молодца! :hello2:
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  4. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
