Обнаружил ошибку, помогите решить
    По умолчанию Обнаружил ошибку, помогите решить
    Собрав адаптер, VAGCOM обнаружил ошибку:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 019 AK
    Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
    Код: 04000
    Автоцентра#: WSC 01317
    1 Неисправности:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    36-00 - Open Circuit
    Готовность: Нет данных
    Может кто уже сталкивался, как решите, где копать?
    Bora 1.6 AKL 1999год
    NetMaster, сотри ее и все. эта ошибка говорит о том что та аккомулятор отсоединял.
    Акум я не снимал, а кроме меня его снимать некому :razz:
    Ошибку стирал, тутже снова появлялась...
    Неее... Тут где-то питания нет. Terminal 30, полагаю, 30-й контакт разъема. Не знаю что там за питание должно быть - надо по схемам смотреть и просто хотя бы разъем проверить.
    NetMaster, 00668
    Vehicle system voltage terminal 30
    Open circuit
    - Open circuit/loose contact in permanent voltage supply to engine control unit
    - Check engine control unit voltage supply => Page 24-110
    Engine control unit
    Adapting engine control unit to throttle valve control part
    Adapting teaches the engine control unit (with ignition switched on and engine not running) the throttle valve control part stop positions and a comparison graph between throttle valve potentiometer and throttle valve positioner sender.
    Adapting sequence must be performed if:
    ◆ The throttle valve control unit is removed and installed
    ◆ The throttle valve control unit is renewed
    ◆ If when installing another engine another throttle valve control unit is installed
    Special tools, workshop equipment, testers, measuring instruments and auxiliary items required
    ◆ Fault reader V.A.G 1551 or vehicle system tester V.A.G 1552 with cable V.A.G 1551/3
    Test conditions
    ● No faults must be stored in fault memory
    => Page 01-9, interrogating fault memory
    ● The battery voltage must be at least 11.5 V.
    ● All electrical consumers, e.g. lights and rear window heating must be switched off
    ● The throttle valve must be at idling speed position.
    ● The cruise control system must be functioning correctly if installed.
    Work sequence
    ‒ Connect the fault reader V.A.G 1551 (V.A.G 1552). Then switch ignition on and select engine control unit with the "Address word" 01.
    (Connecting fault reader and selecting engine control unit => Page 01-4.)
    Сдается мне где то массы нет. А именно где то на двигатель хреновая масса или engine control unit .
    Во блин еще! проверь 10 и 29 предохранитель на предмет контакта!
    Checking voltage supply terminal 30
    ‒ Measure supply voltage between test box sockets 2+3 using multimeter and adapter cables from V.A.G 1594:
    Specification: at least 11.5 V
    ШаМан, я полагаю что если бы массы не было, двигатель бы не завелся (ECU не работает). В нашем же случае пациент, как я понял, ездит. А вот если Terminal 30 - какое-нибудь дополнительное питание, тут как раз возможны варианты... Надо схему смотреть, схему...
    Принял информацию. Спасибо. Причем на работе авто никаких изменений не замечено!
    andrewju, надо бы померить скока акк дает... если менее 11.5 то в помойку его.
    ШаМан, и это тоже можно...
    NetMaster, У тебя есть сигналка(секретная кнопка) и блокирует она 30 клемму питания блока двигателя ,Андрей верно подметил без 30-ой не ездил -бы,страшного в этом ничего нет ,кстати на блок приходят толкаько 2 плюса 30-й и 15 -й.
    А сигналку(секретную кнопку) вы имеете ввиду штатную? Так у меня вроде ее нет. Я сигналку сам ставил, но ни 30 ни 15 контакт я не блокировал.
    Россия, Североморск
    Для многих корифеев иняза как и я советую качнуть VAGTOOL русский там ошибки переведены. Он конечно слабее, но перевод внятный.
    VAGTOOL сказал что то типа: Обрыв в цепи на клемму 30. А клемма 30 подразумевается клемма акк? Я правельно понял?
    Получено: 8,433
    NetMaster, мне кажется. что точка 30 - это питание после поворота ключа зажигания, а не плюс АКБ непосредственно.
    Чубук, Это кажется NetMaster, Так.. Тогда опиши(если не секрет)на что блокировка,и... куда лазил!!!
    а блокировку я еще не сделал! Только к центральному замку подцепился, а вот питание сигналки кажесь брал с клеммы 30 (красный толстый провод +12 постоянно) и подцепился к Х75(+12 когда есть зажигание), вот и все
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 10:34
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 12:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 01:11
