Мобильный в Пассате
    По умолчанию Мобильный в Пассате
    Всем привет!
    У меня в машине установлена хенндс фря.
    Справа от магнитолы держалка телефона (Нокиа 5110), на потолке возле светильника микрофон, в ногах у пассажира динамик и возле ручника в нише лежит трубка телефонная на проводе.
    Внимание вопрос :-)
    Динамик который возле пассажира подает признаки жизни только при включении телефона. При совершении звонков звук идет только из трубки возле ручника.
    Присмотревшись к трубке я понял что она как бы не садится на штатное место (там крючок и пимпка) потому что размер ниши в которой это хозяйство находится впритык по длине по размеру трубки.
    Ктонить знает заводской ли это вариант или самопал?
    Как то можно пристроить трубку чтобы звук шел из динамика?
    Посмотри на сайте www.thb.de, если опознаешь там свою систему, то все просто. В системе handsfree от THB за перевод на трубку/динамик отвечает герконовый датчик, установленный в трубке. Обеспечь правильную посадку, или поставь более мощный магнит.
    хм, у них на сайте я вобще не нашел комплектов с дополнительной трубкой.
    а магнит находится в седле для трубки?
    Упс, сразу не понял, что трубка у тебя отдельная. Тогда, скорее всего, у тебя нокиевский комплект. Все равно постарайся обеспечить точную посадку трубки на базу, датчик там наверняка есть, или микрик, или геркон.
    Получено: 20
    lazebnyk, у меня тоже ХФ под такую же Нокию. Но динамик использовался штатный в правой двери. В блоке управления ХФ есть реле, которое его комутирует между магнитолой и телефоном. Сейчас я вывел звук телефона на все динамики через спец. вход магнитолы. Действительно, в подстаканнике телефона есть геркон(магнитоуправляемые контакты). Только я так и не смог понять магнитным полем чего они управляются. Не плотная установка трубки может не включать ХФ. Знаю, что есть штатные телефоны в Ауди. Видел таковые - они с красной подсветкой под приборку. В ВФ не встречал.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. 6000 км на Пассате за 12 дней
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 17:50
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 17:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 11:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
