как определить что турбина работает?
    По умолчанию как определить что турбина работает?
    Проблема токова что после смены всех ремней машина стала туповато.. ехать и разгоняться.
    Если раньше она разгонялась и потом появлялся заметный рывок вперед,то сейчас этого не происходит.
    В чем проблема ?
    А может я неправильно понимаю работу турбины!?
    Обьясните как должна вести себя машина с турбированым движком.
    VW-B5 Turbo/1.8
    герман, уверен что рывка нет? А ошибки по двигателю не смотрел?
    В те далекие времена когда моя турбина еще жила... Ну в общем при разгоне в районе 2-3 тыс. оборотов/мин. должен быть ощутимый подхват, как будто сзади кто-то тебя подталкивает...
    Если это пропало после замены ремней, то с вопросами можно пойти в тот сервис, где эти ремни меняли. Надо посмотреть ошибки и проверить все трубки/резинки - может что-то где-то соскочило..
    Еще как вариант могли ошибиться на зуб при замене ремня ГРМ. Правда я не думаю что при этом не будет подхвата турбины...
    Получено: 8,436
    герман, самый простой тест ("первый колхозный") - сжать патрубок у входного коллектора рукой и погазовать (2000 - 3000 об/мин). Патрубок должен заметно надуваться (как мяч ). Если это так, то ИМХО ищи причину в другом месте.
    Получено: 8,429
    герман, ещё один "народный" метод...
    Если машина разгоняется более 140км/ч, то турбина жива...
    Axl, я бы сказал больше 170... Потому как 160-170 она у меня сейчас без турбины едет... Или это спидометр так врет.
    Получено: 8,436
    andrewju, это не без турбины, а с "частично работающей" турбиной (половина выхлопа идет мимо вертушки, раскручивается в несколько раз хуже и хуже дует). Думаю на высоких наддув раза три меньше нормального. А на низких и того меньше (почти никакого)...
    Чубук, согласен!
    Кстати, давление турбины у меня 0.2 бара максимум...
    Получено: 8,436
    andrewju, что и требовалось доказать
    подключал датчик давления турбины?!
    0,2 - это считай турбина почти не работает, на 3 передачи пик
    давления должен доходить до 0,7 бар.
    Проверь магистраль от тубины к интеркулеру и от интеркулера
    до впускного коллектора. Может быть гонит соленоид управления
    турбиной (у них есть свойство западать).
    Может быть тяга вестгейта закисла - но это ооочень редко встречается.
    Сдёрни патрубок от выхода турбины и посмотри на наличие масла,
    если его прилично (так что каплями стекает) то сто пудов тубина
    умерла.
    Получено: 8,436
    bandit, он в субботу все проверил уже . Потому и на встречу опаздал...
    Вот-вот!
    Большое спасибо. Я все понял!
    У меня до замены турбины машина 170 спокоино шла.
    Но вот на низах с места была тупая.
    Сколько в среднем турбина ходит. Если выполнять функцию турботаймера. да и скажите кто знает. Говорят что этот косяк устранили на пассатах. это правда? И с какого года?
    вобщем попробовал я розогнаться..и розогнался до 180(больше не давала ситуация на дороге).
    Турбина вроде влючается на 3000 оборотах(3000-4000)..в этом промежутке.
    Но до этого (до замены ремней и масла в двигателе) вроде она резвей тянула в момент включения турбины...
    ...или у меня глаз замылился?
    Bochkarev, скока ходит? это у кого как.
    Гость
    герман, если машина недавно, то возможно привык к разгону, у таже хрень не пойму, какая то тупая машина, если плавно газ жать, а если до 6000 крутить так вроде резвая, короче хрен поймеш!
    repa, точно...вроде так и есть...
    Получено: 8,436
    герман, не читай медицинскую энциклопедию (или справочник фельдшера)! А то столько болезней у себя найдешь...
  1. как определить что насос-форсунка льет
    от Александр П в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 14:06
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 01:43
  3. Как определить что умерла турбина?
    от Hangar в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 23:53
  4. катушки, как определить что накрылась?
    от imported_NEVO в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:31
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
