Свечи NGK тест. АЕВ. Горючее на BP - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    ШаМан, хреновая заправка BP, судя по шарикам
    что бы так судить нужны вторые свечи и вторые 5000
    а без этого несчем сравнивать.
    Вот если только Лаки выложит свои свечи. мы с ним вместе ставили...
    Россия, Москва, ЗАО
    Так этих белых шариков же в принципе не должно быть, если бензин присадками не разбавляют...
    Помоему уже всем ясно что в Лужков сити горючку бодяжат все!
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Britanets
    Цитата Сообщение от Ratamahatta
    А почему у тебя свечи не трехэлектродные? Вроде такие рекомендуются...
    у нас с тобой на APU оригинал идет ОДНОэлектродный!
    да забил я на оригинал =) (читай сообщения Dick'a)
    у меня трехэлектродные NGK \:D/
    Латвия, Рига
    И у меня тоже одноэлектродный свечи стояли от старого хозяина, и сам поставил такие-же, но от Боша.
    Я конечно очень извиняюсь, но с точки зрения статистики, очень даже приличные свечи, то что прошивает между изолятором и вальцовкой, это действительно часто встречающееся явление, температура, давление, знакопеременные нагрузки, бояться этого не надо, просто поменять свечи и все. А так все путем и мотор в приличном состоянии.
    Удачи.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    шаман..бз проблем.. тем более я хочу свечи поменять. есть предпосылки. я проехал 10000-15000.. заправлялся тока на одной заправке ТНК в мневниках. исходя из того что это единственная заправка в районе новая(3 года)..остальные - остались с СССР..а значит старые грязные цистерны..
    свечи вскоре поменяю. только пока не знаю какие покупать.. как уже писал BOSCH F7LTCR больше вроде не выпускают. брать платиновые - больше смысла не вижу..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    BOSCH F7LTCR как так не выпускают?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ШаМан, а фсё.. я искал.. в экзисте есть..но это либо остатки..либо подделка..
    вместо них какието 4х контактные.. вроде..я пока не разбирался.. пойду каталог посмотрю
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    блин у них какаято фигня с каталогом стала... он куда то делся..
    теперь PDFка
    http://aa.bosch.de/advastaboschaa/kidow ... e=download
    по которой находят свечи
    и так на коробке со свечами должно быть 509
    другого номера найти не могу
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Итак.. каталог БОШ на экзисте предлагает на наш мотор АЕВ
    Bosch 0 241 235 720 Свеча f7dpp222t 0,8 10,16 $
    Bosch 0 242 232 501 Свеча супер 4fr78 4,04 $
    всё. других нет.
  13. #33
    Подскажите тогда какие свечи на AWT 1.8 T нужно ставить?
  14. #34
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    AWT
    Свеча зажигания, супер F 7 DPP 222 T Платиновый специальный электрод ;
    Свеча зажигания, супер 4 FR 78 Интервал замены 20.000 км ;
    http://www.elcats.ru/bosch/unit.asp
    это если тебе нужен БОШ..по ЕТКА написано NGK..вроде..
    но мы ставим(ставили) БОШ т.к. раньше в ЕТКА был именно БОШ F7LTRC..
    по ~4$ за штуку... потом в ЕТКА стало NGK платиновые по 10$ за штуку..
    как показал опыт (личный и советы Dick) платиновые ходят так же как и обычные 15-20000 км и подыхают от нашего бензина..
    так что есть смысл возвращатся к БОШ F7LTRC
    тока их больше не выпускают..
    насколько я понимаю аналог -
    4х электродная свеча..
    но точно не знаю..
  15. #35
    Lucky3D, спасибо за столь подробный ответ
  16. #36
    Dick, Тетраэтилсвинец остался в бурных 90-х, однозначно! Сейчас в основном используют ферроцены (соединения железа), метилтретбутиловый эфир (МТБЭ) и монометиланилин (ММА), так что про шарики это....наверное неправда [-X иначе все катализаторы давно бы сплавились нах.... как раз по указанной тобой причине
  17. #37
    Россия, Тверь
    Andru,
    Тетраэтилсвинец остался в бурных 90-х, однозначно! ...... так что про шарики это....наверное неправда
    А шарики на свечках машины Шамана - "не верь глазам своим"?...
  18. #38
    Aleksander, Я думаю, это соединения серы или еще какая неорганика, но не свинец!!! [-X если бы это был свинец, катализатор на помойку через 30 мин. работы! а в малых количествах он не оказывает существенного влияния на октановое число бензина. в москве однозначно забудьте про свинец, за другие места не отвечаю... а потом поинтересуйся ценами на ферроцен - копейки... и производство его проще, он доступнее, зачем же нарушать закон и бодяжить свинцом если можно безнаказанно бодяжить указанными мной веществами??? Кстати, я тоже из Твери, но живу в Москве
    Можем пересечся на родине, я там каждое воскресенье, да и судя по машине, мы должны быть знакомы хотя бы заочно, тверь небольшой город, скинь на 30376@mail.ru письмишко с координатами, как зовут, где трудишься и проч. если не против., кстати, Alex Dem тоже тверской...
  19. #39
    Andru, Я не утверждал ,что это однозначно свинец это один из вариантов,но для поднятия октанового числа это дешевая и эффективная!!! присадка. Что касается свечей есть и свечи NGK трехэлектродные номер заканчивается .......51 . Ферроцен имеет в составе железо тоже весьма распространеная (по эффективности слабее) присадка ,но оно(железо) на таких свечах не оседает ,зато очень любит обычные (помните красные свечи?).Что касается органики ,в районе свечи при рабочем такте для нее жарковато. В общем эти два факта наиболее красноречиво говорит о качестве топлива,а машина на таком топливе еще и едет Насчет катализаторов-сплавляются они! Только не сразу,понятно что количество присадок не ведро на бак ,сеча это душа двигателя и чего быть не должно -того недолжно,чудес не бывает.
  20. #40
    Гость
    У меня свечи как у Шамана, мне сказали что на турбированные движки по программе идут платиновые свечи с одним электродом, а свечи трехконтактные идут на обычный 1.8 движок, что скажите?
  1. Свечи NGK.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 15:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 18:19
  3. Свечи NGK PFR6Q и PFR6G ??? В чём разница????
    от Димоныч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 13:17
  4. Годятся ли свечи NGK для AHL1.6
    от maks0406 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 01:04
  5. Поставил свечи NGK
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 14:37
