Давление масла - Страница 2
    Россия, Казань
    Я мерял 2 дня назад... На ХХ получилось 1.8... Я так понимаю более-менее нормально для 8-летней тачки... Или лучше чего почистить ? типа маслоприемник...
    Получено: 8,429
    Axl, вот это важно помоему Давление масла на ХХ: мин. 2 Бар.
    ШаМан, х/з...
    Но когда мне замеряли, у меня было 0,9 Бар...
    Мещеряков сказал, что мало, в идеале должно быть 1,5 Бар...
    Так что я заплутал совсем...
    ШаМан, Я постараюсь подъехать, но еще не уверен на 100%. Если поеду, то возьму.
    Axl, странная фраза в Эльзе. Свои цифры я брал из американского руководства по ремонту двигателей AEB Mitchel On Demand, загруженного с www.volkswagen.msk.ru.
    Получено: 8,429
    Romboch, я сам в непонятках...
    Dick!!!!
    Где ты???
    Разъясни нам плз., какие цифры должны быть? [-o< [-o< [-o<
    вот ведь.... трудности перевода...
    Romboch, постарайся...
    Понятно.... По руководству измерения давления масла проводятся не на Х.Х. ,а при частоте около 2000-2500 оборотов, должно быть не меньше 2 бар (мотор прогрет),поэтому вполне допустимо если на Х.Х. давление будет около 1 бара(опять-же двигатель прогрет),Игорь правильно сказал это нижняя граница надо готовится к замене . Новый насос на Х.Х. выдает приблизительно 2,5 -3 бара. Криминала пока нет , но все-же готовится к замене надо.
    Dick, Коли ты здесь, может и меня проконсультируешь? [-o<
    Иногда (очень редко) загорается лампочка давления масла и гаснет секунд через 10-15-30. В сервисе сказали попробовать заменить масла и присадки долить! Не помогло!!!!!!! Давление ещё не мерил! Насос накрывается или грязь где?
    Mike189, Дело в том что это одно и то-же ,но снимать сетку маслоприемника с насоса для чистки никто не станет ,а вдруг не поможет и придеться еще раз все разбирать и менять насос ,поэтому сразу меняют насос. Правильно сказали, иногда замена фильтра и масла помогает ,попробывать стоит. И наконец давление надо померить ,как смотри выше(хотя могу чуть ошибиться в цифрах ).
    Dick, Спасибо за ответ. Буду менять насос!
    Dick, ПО секрету скажу тебе СТРАШНУЮ ТАЙНУ!!!! он его менял пол года назад...
    ШаМан, Тогда может все-таки замерит давление после масляного сервиса? Хотя если -бы таких вот тайн не было ,ремонтировать было куда проще
    Dick, я допускаю, что наш форум образовывая народ, доставляет массу неудобств сервисменам. )) СТРАШНЫЙ СОН МЕХАНИКА ПОТАПОВА:
    Приезжает клиент и начинает его учить как менять масленный насос и что куда фтыкать.....
  13. #33
    ВСЕ на замену насосов что б как у меня 2.5 на холостых.
    О замене не жалею авто реально мягче работает, теперь бы ещё выпускной коллектор махнуть и турбинку
  14. #34
    Получено: 8,429
    ШаМан, Пора уже учебники выпускать!!! =D>
  15. #35
    Axl, ну картинок с эльзы мы напкжем и изуродуем их (как другие делают) описалово ковяво переведем, добавим ошибок. и все! книга готова...
  16. #36
    Получено: 8,429
    ШаМан, да без проблем...
    И баннеры есть на обложку... =D>
    Главное название яркое придумать...
    Типа, "Как чинить Пассат ночью в поле, без света и инструмента, а так же как настроить файрвол без компьютера!" И в приложении: "Как снять девочек и не заразить компьютер!"
    Или "Великая Река Волга! Инструкция по посадке печени в иллюстрациях!"
  17. #37
    Я ПЛАКАЛЪ!!!!
  1. Давление масла
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 21:36
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
