Давление масла
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Давление масла
    Вчера замерил давление масла показатели были такие. На холостом ходу сначала было 2 бара на горячем двигателе потом при дальнейшей работе стало падать до 1.5. при работе движка где то 10-15 мин. упало до 1.1 и стал подстукивать компенсатор. При 3000 оборотов 5бар. но нюанс иногда прибавляя плавно газ давление прыгает с 4 резко на 6. Что это может быть? При долгой езде по пробкам мигает лампа масла.
    Гость
    Роман 11, а как мерил давление масла?
    Россия, Люберцы
    repa, Прибором. Открутил масленный датчик и вставил манометр, потом завел машину и смотрел.
    Получено: 8,429
    repa, ты со своими вальдшнепами все пропустил уже...
    Вот здесь посмотри: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Россия, Люберцы
    Axl, Сейчас звонил в сервис МВС кунцево они сказали что маленькое давление. Хотя написано, что на холостом 1-2.5 бара. И кому верить? Мне сказали что может быть забит какой то фильтр. Что за фильтр?
    Получено: 8,429
    И кому верить?
    Роман 11, верить надо безобразной и только ей!
    Сейчас поковыряюсь, попробую найти официальные данные для АЕВ!
    Россия, Люберцы
    Axl, На датчике написано 1.2-1.6 бара. я думаю если давление будет меньше 1.2 он должен срабатывать. Может я не прав.
    Роман 11, как мне сказали в Атланте, на ХХ у большинства подобных двигателей (1.8T) давление 1.5-1.7 бара. Нижний предел допуска по-моему 1 бар (на ХХ), т.е. когда давление 1 бар - уже явно надо что-то делать.
    Россия, Люберцы
    andrewju, Меня интересует еще, что за скачек давления с 4-6 мгновенно не прибавляя резко газу?
    Получено: 8,429
    Роман 11, вот официально из безобразной для АЕВ!
    ‒ → Remove oil pressure switch (F1) and screw into tester.
    ‒ Screw tester into the oil filter bracket in place of the oil pressure switch.
    ‒ Connect brown wire of tester to earth (-).
    ‒ Connect diode test lamp V.A.G 1527 B using auxiliary cables from V.A.G 1594 A to battery positive (+) and oil pressure switch.
    LED must not light up.
    ‒ If the LED lights up, renew 1.4 bar oil pressure switch (F1) .
    If the LED does not light up:
    ‒ Start engine and run at idling speed: At
    1.2...1.6 bar the
    LED must light up, otherwise replace oil pressure switch.
    Oil pressure at idling: min. 2 bar
    ‒ Increase engine speed further.
    At 2000 rpm and an oil temperature of 80 °C, the oil pressure should be between 3.0 ... 4.5 bar.
    If the specifications are not obtained:
    ‒ Rectify mechanical damage, e.g. bearing damage.
    ‒ Replace oil filter bracket with pressure relief valve => Page 17-4, item 10 or replace oil pump.
    At higher engine speeds the oil pressure must not exceed
    7.0 bar
    Россия, Люберцы
    Axl, Спасибо!
    Роман 11, по скачку давления - не знаю... Даже идей нет...
    Россия, Липецк
    Может редукционный клапан на масляном насосе так работает неуверенно.
    Axl, как ты понимаешь вот эту фразу?
    1.2...1.6 bar the
    Получено: 8,429
    1.2...1.6 bar the
    ШаМан, приблизительно так...
    Стартуйте двигатель и пусть работает на ХХ
    В промежутке от 1.2...1.6 Бар лампочка должна гореть...
    В противном случае, заменить какой то переключатель давления масла.
    Давление масла на ХХ: мин. 2 Бар.
    Х/З короче...
    Вот картинка оттуда...
    Россия, Казань
    Вообще у кого-нибудь 2 бара на ХХ есть ?
    Vid,
    у меня движёк ANB
    Vid, у Lucky3d на АЕВ больше 2 bar было.
    У меня 2.5 на холостых, насос поменял на той неделе. 6 с копейками бар максимальное давление на моём движке манометр показал
    Romboch, ты на встрече будешь? манометр могешь привести?
    Axl, вот это важно помоему Давление масла на ХХ: мин. 2 Бар.
    а народ путает минимальное давление вот с этимВ промежутке от 1.2...1.6 Бар
  1. Давление масла
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 21:36
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
