Сос!!!!!
Тема: Сос!!!!!
    Гость
    По умолчанию Сос!!!!!
    Че за хрень, сегодня еду и вижу загорается лампочка которую я искал, красная масленка, с противным стоном. Ну думаю приехал, масло ушло. Остановился проверил уровень масла в норме, потом завел, все хорошо, еще ездил часа 3 после этого больше не загоралась, что за хрень могла произойти?????
    Домовёнок завёлся...
    Гость
    FatAl, да не хотелось бы
    repa, Может временно засорилась сетка маслоприемника,а может короткий глюк в проводке датчика(вода).А стуков клапанов в этот момент слышно не было?
    Россия, Москва, ЗАО
    repa, так ты ее искал, и вот она тебе показалась
    Гость
    Dick, стука не было, все было в норме!!
    Ну тогда проводка или датчик, надо смотреть.
    Россия, Киров
    Дання тема на форуме постоянно поднимается, поищи поиском.
    Была такая хрень. Лечится заменой насоса. Я уже поменял и всё ок! Только когда загорелась лампа ещё хорошо было бы послушать двигу, он начинает весь греметь при малом давлении.
    Гость
    Дюха, движок не гремел, и на насос попадать не хочеться!
    Россия, Люберцы
    repa, Сам решаю сейчас такую проблему. говорят меняй насос. Померей сначала давление масла.
    Россия, Ульяновск
    repa, Все правильно, прежде чем енять насос, надо разобраться в причине..........а то эдак можно при каждом загорании масла менять весь моторный отсек!
    Россия, Москва, САО
    repa, тут последовательность действий следующая ИМХО конечно:
    1. Проверить давление масла на разных режимах
    2. Проверить исправность системы сигнализации по давлению масла
    По результатам и решать что делать.
    Если это электрика - то это дешевле
    хотя и не факт!!!
    отдам насос в хорошие руки.
    Гость
    ШаМан, у тебя Камаз с каким движком
  1. Буксует машина! СОС!
    от Vezuviy в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 00:26
  2. нужна помощь по тормозам! сос сос сос сос
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 23:09
  3. сос !!!!сос!!!! сос!!!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 10:49
  4. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 12:41
  5. СОС
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:09
