Вопросец про тормоза - Страница 2
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Bazarov,с большим рычагом должно пойти.
    Крутишь-то в ту сторону Шутка.
    Россия, Москва, ЗАО
    Bazarov, ну залей на ночь WDшкой...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Залью на недельку (уезжаю в Бетту)...
    Вернусь - буду разбирать...
    Менял передние диски и колодки...
    Диски АТЕ, колодки PAGID (пля других не было )... Када снимали диски я смотрел - левый цилиндр даже без ключа гаечного вдавился (чел просто руками съемник крутил) но я этому цилиндру профилактику делал пол-года назад (с разбором. чисткой), правый цилиндр когда вдавливали, в самом конце пришлось на съемник головку одеть, т.к. руками было не провернуть... но чел сказал что все в норме...
    Попробую сделать профилактику суппорта правого (цилиндра) и заменить тормознуху (ее уже года 3 точно не меняли)... Думаете поможет?
    Получено: 20
    Bazarov,
    Или для замены диска и колодок + смазки нпправляющих суппорта достаточно открутить два болта (верх и низ) на 13?
    Для замены колодок, направляющих снятия суппорта, болтов на 13 достаточно, а вот не открутив болты на 17 и не сняв скобу-диски не поменяешь.
    А вот с задними проще скобу откручивать для замены дисков не надо
    oleg-kv, а мне
    =D>
    НАРОООД!!!! ПОСОВЕТУЙТЕ!!! Я ХОЧУ СЕДНЯ с траблом рассчитаться! =D> =D>
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    oleg-kv,
    Благодарю!
    Вы, как всегда, ходячая энциклопедия...! :hello2: :hello2:
    Boo, А почему ты решил, что трут передние диски? Надо сначала установить от какой оси скрежет. При торможении, сначала затяни ручник, но не силино, затем нажимай на тормоз и слушай, если скре жет остался то передние, если когда ручник затянут скрежета нет, то задние.
    Romboch, передние! Слушал уже так как ты говоришь! [-o<
    Boo, ...Попробую сделать профилактику суппорта правого (цилиндра) и заменить тормознуху (ее уже года 3 точно не меняли)... Думаете поможет?... Поможет. Если дело в тормозных механизмах.
  13. #33
    P.S. Только надо еще проверить нет-ли канавок на тормозных скобах в месте контакта с тормозными колодками.
  14. #34
    Dick, Я приехал еще туда где колодки брал и диски, покричал - завтра с утра будут колодки менять по гарантии. Там все и посмотрят еще раз...)
  15. #35
    Boo, Ты главное передай им то,что я написал.
  16. #36
    Dick, в их интересах не менять мне колодки, а развести меня на ремонт (мол колодки нормальные, у вас тут чинить надо...)... так что)
    Но я естессно запомню, thnx! :hello2:
    PS А что будет означать наличие канавок?
  17. #37
    Bazarov, Болты крепления суппортов имеют меньшую глубину рабочей части под ключ(по сравнению с обычным) плюс герметик -фиксатор,поэтому лучше откручивать головкой, а не ключом.
  19. #39
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Dick,
    Ок. Попробую...
  20. #40
    Dick, так о чем говорят канавки на скобах?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:49
  2. Cтатья про тормоза
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:38
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  4. про тормоза
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 14:11
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 16:47
