pavel, а как быть с регулятором давления в гидронасосе? В гидре датчиков не, а наоборот? Чувствует ли электроника состояние гидроклапанов (или их отсутствие) и расценивает ли как ошибку? Этого я не знаю. Не проверял и не исследовал. Но среди кодов ошибок блока есть неисправности каждого гидроклапана. Как блок их определяет?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Чубук,
Может по обрыву в катушке?
Э-э отстал я, видимо![]()
Остались только дети.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Помнится с этим блоком была ошибка по связи c каким-то из контроллеров...Сообщение от pavel
Вот с форума ремонтников:
PASSAT B5 1999г. ABS
Уже бывал у меня на приёме и ABS виделся. Теперь приехал с цветомузыкой на панели по поводу неисправности ABS. Диагноза его не видит. В моторном тоже сидит ошибка связи с ABS. Моё время позволило проверить предохранители – они целые и визуальное состояние проводки и разъёмов – ОК. Дальнейшие изыскания продолжатся в среду. Возможно дело окажется и в проводке, но хотелось бы к среде услышать статистику по отказу самих модулей ABS. Авто – американец.
qwe Россия г.Красноярск | Beginner | 17.07.05 3:17
На Audi A6 вскрывал ,там керамическая платка с напыленными деталями .
Эдвард Бельцы | Beginner | 17.07.05 7:24
из моего опыта, обрывается двайной массовый провод идущий на керамику, на место отрыва паять не рекомендую держать не будет , вблизи есть емкость к ней и масируй . удачи .
Петя Поставы | Member | 17.07.05 15:52
OK. Проверим. Ещё есть у кого какие мысли?
ZET RUS Новороссийск | Member | 17.07.05 17:31
- согласен с Эдвардом, аналогичный случай, только паял на месте обрыва - работает больше года
Хотя, и с проводами/клеммами разъёма надо бы ещё раз хорошенько проверить, где-то читал что на B5 гниёт проводка у разъёма блока ABS.
Orel, не проводка это - замена блока ABS (целиком или только электроники) решает проблему... Так что что-то все-таки внутри.
Но ведь на шевеления разъёма он реагирует... или всё-таки не такой он монолитный раз качание передаётся на плату и тогда дефект похож на тот как отквочено вышеСообщение от andrewju
