Привет. Заливал бензин до края пару раз. В последний раз принял крайнее правое положение max и не уходит, хотя по идеи он должен быть на min. Подскажите пожалуйста, спасибо. V5 2.3 4motion 2000г
saboris, Привет!!! :hello2:Подскажите пожалуйста, спасибо. V5 2.3 4motion 2000г
И Добро пожаловать к нам! =D>
У тебя все просто...
Заклинил датчик уровня топлива...![]()
Выхода два...
1. Снять и поставить новый....
2. Снять и почистить старый...
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
а может нужно постучать где то? по баку например...
или еше раз залить до края...
Привет, Axl!
А как его снять и почистить?
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
ЛегкоСообщение от Слава
Привет, Axl!
Открутить крышку насоса. и там датчик
нету у меня пассата.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
RussoTuristo, так у него полный привод, а там их три стоит вроде!
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
а как правильно датчик чистить?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
saboris,
Правильно, читай аккуратно. Он реостатный. Чистить ваткой смоченной в спирте. Но думаю у тебя все сложнее, скорее обрыв или КЗ.
Остались только дети.
saboris
На машинах с полным приводом стоят 3 датчика уровня топлива (слева и справа под задним сиденьем и в багажнике). Заморачиваться на чистку датчиков не советую, т.к. на долго этого не хватает. К тому же датчики не только окисляются из-за топлива, но и протираются, когда работают на сухую. Советую поменять все датчики комплектом и забыть про них на длительное время.
PS: Проверь крышку бензобака, должна быть оригинальная. В противном случае не открывается клапан вентиляции бензобака, бак сжимается и происходит замыкание контактов бензонасоса на контакты датчика. Заканчивается выгоранием щитка приборов.
say, посмотреть-бы на датчик этот. Наверное можно его починить, но ручки из нужного места рости должны при этом! Конечно проще поменять, но если до этого поменять 1200 км. добираться нужно!
Servw
Датчик представляет собой керамическую пластину с напылёнными на неё графитовыми сопротивлениями и контактными дорожками, по которым бегает латунный ползунок. Если проблема в окислении бегунка и контактных дорожек, то это лечится удалением окисла каким-либо способом, правда придётся часто лазить в бак. Но если контактные дорожки протёрлись, то восстановить датчик вряд ли получится (если только нет установки для напыления), и тогда придётся ездить по пробегу исходя из расхода топлива на 100 км.
say, это как на B3-4 было? Там можно отремонтировать его сместив ползунок в сторону, где дорожка еще живая. (сам ремонтировал - два года и ни каких проблем, продал потом, так что не знаю как оно дальше себя ведет)
Servw
Не помню как выполнено напыление контактных дорожек на В3-4, но смысл такой же.
Если руки растут из того места, откуда положено и голова работает, то сделать (починить) можно практически всё. Во всяком случае на какое-то время.
Привет всем, у меня тожа датчики бака глючили, поменял заправку,перестал заправляться на татнефти, (95 бенз говорят их убивает) и о чудо ожили!!!!!!, но для меня это не приборы, гоняю по одометру еще с тазов привычка, забейте, на скорость не влияет!!!!!
Да их действительно три. Может их можно как нибудь протестировать, вольтметром например. Может у кого есть электрическая схема их подключения или знаете где посмотреть.
say, полностью согласен![]()
saboris
Датчики соединены последовательно друг с другом, т.е. при выходе из строя одного из датчиков показания на щитке приборов будут неверными. Чтобы правильно проверить датчики, их надо достать из бака. Затем подсоединить тестер и измерить сопротивление датчиков, при этом надо медленно перемещать ползунок от начала до конца, слегка оттягивая штангу с поплавком. Сопротивление датчиков должно плавно изменяться от минимального значения до максимального, без обрывов и скачков.
say, а неверными в какую сторону? В сторону полного или пустого бака?
saboris, датчик в багажнике отвечает за первую половину бака (где уровень топлива выше середины), остальные 2 под сидениями они отвечают за вторую половину бака (уровень топлива ниже половины) эти два действительно запаралелены, если один из них глючит, то проблемы начинаются когда бензин кончается. Я снимал на своей эти два датчика (которые под сиденьем) не забудь это делать при минимуме топлива, а то нальёшь в салон бензиналевый - без проблем, снял, почистил латунный ползунок и снял окислы, стало лучше, а вот с правым головняк там бензонасос :cool:
Servw
Неверные показания датчиков зависят от того на сколько увеличилось из-за окисления их сопротивление (суммарное сопротивление датчиков при полном баке приблизительно 280 Ом). Обрыв датчиков воспринимается как пустой бак, сопротивление до 1 кОм (это приблизительно, т.к. эксперименты не ставил, а просто обращал внимание) воспринимается как полный бак.
