мини ОТЧЕТ гофра,катализатор,турбина - Страница 4
  1. #61
    Россия, Ханты-Мансийск
    Цитата Сообщение от andrewju
    Ребята, а на AEB одна лямбда, или две? Вот у меня на ANB две лямбды - одна до ката, другая - после. Если кат вырезать, то со второй лямбды, естественно, пойдет сигнал о плачевном состоянии выхлопных газов. Я так понимаю что либо это выльется в постоянную ошибку в блоке управления двигателем (возможно с алармами на панели приборов), либо машина вообще заводиться не будет (наверное, это я уже сочиняю). Как в этом случае быть?
    На АЕВ одна лямбда, на моем движке стоят тоже две лямбды. Спрашивал у ребят на сервисе если сдохнет кат можно ли вырезать, ответили что с катом ты ни когда не попрощаешься, сдохнет надо будет новый покупать.
  2. #62
    Мужики, я же не профи! Это хобби у меня - поковыряться в железках... Есть же "turbomotors со товарищи"! А я кроме своей дохлой трубы других и не видел...
    Рад помочь бы... да сам многого незнаю.
    Давайте мозговать вместе.
    В этот раз на встечу при всем желании не попадаю. Как нибудь в следующий раз.
  3. #63
    кстати у меня этот тонкий шланг плохо выглядит. может быть надорван..
    Lucky3D, у меня тоже покоцан прилично но давление держит (подуй - поймешь). Но дело не в нем, положим он работает и клапан давление сбрасывает. Но при этом издает звуки (???). Однако вряд ли бренчащие. Там железа мало, - он пластмассовый. Бренчит скорее всего WG (разболтавшаяся тарелка) при приоткрывании. Вот он точно железный!
  4. #64
    это не по пацански.
  5. #65
    это не по пацански
    Согласен . ШаМан, обещаю исправиться....
  6. #66
    Всем привет.
    Я уже писал в конфе про замену турбины по причине того самого клапана.
    С тавил новую. Дорого,зато машина небо и земля.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Мини отчет о замене ремня ГРМ в МиниМакс.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 23:55
  2. Диагностика у Freezer.ru (мини-отчет)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 14:31
  3. мини-отчет
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 09:40
  4. Замена фар на линзованные (мини отчет)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 16:44
  5. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
