Ребята, у меня расход масла - около 2 литров на 10 тыс (даже меньше наверное). При этом турбина, похоже, не работает (сужу по динамике).
Ну что, может оптом все-таки затоваримся, а?![]()
andrewju, по динамике, конечно хорошо, но... "Колхозный" способ проверки турбины прост как грабли. Открой капот, заведи авто, сожми рукой воздушный патрубок у входного коллектора и погазуй (вручную покрути дроссельную заслонку или с помошником). Патрубок должен надуваться как мячик при высоких оборотах.
У меня расход больше твоего. Но у меня уже давно турба не дует как надо, а из-за перепада давлений масла в воздушный тракт выдавливает больше (когда нет наддува, еще и засасывает).
Насчет кооперации я однозначно ЗА.![]()
Чубук, у меня заслонка электронная - без помощника никак!Но в том что турбина сдохла сомнений и так почти нет.
Если кооперироваться для покупки турбин - надо понять сколько и какие нам нужны. Я так понимаю, у большинства ищущих двигатели AEB. Итак, сколько нам надо-то?
andrewju, на AEB точно знаю какая труба стоит - K-03 (KKK 53039880005) по VAG 058 145 703 (у меня стоит с буквой H). Про ANB - не знаю.
Сколько нас набирется ? Пока немного. ШаМан было обмолвился, да Lucky3D переживал, что скоро клапан улетит... Для опта маловато![]()
Чубук, вот и выясним:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=99559
гонит не знаю скока..я чёто из контроля выпустил это. подливаю раз месяц грамм по 200. вчера уронил на защиту крепление одно.. рукой шарил по картеру.. а он в маслеСообщение от Чубук
Lucky3D, помнится ШаМан уже даже с инициативой выступил по скупке всех турбин крупным оптом![]()
Ну тебе еще не горит, а мне уже надоело ездить "как голимый атмосферник". Свое любопытство я удовлетворил - диагноз своей турбине поставил. Можно менять или чинить.
Кстати, а твоя турбина масла много гонит? Ведь налицо гибель стаи турбин не по причине маслянного голодания, как нам твердят спецы. Менять всю трубу из-за поломаной заклепки на клапане, как-то не по русски...[/url]
раньше вроде не было..
надо заглянуть
ну да. лажа какаято клапан отввалился.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
[code]Подскажите, кто сталкивался с о следующим багом:
Когда брал машину, приговорили турбину, так как при сбросе газа с 5000 оборотов, раздавался треск из турбины "z-z-z-z-z" позднее сказали, что это перепускной клапан болтается. Масло не ест, турбина дует хорошо. Вроде и не напрягает сильно, но на сервисе (Евро-Авто в Питере) сказали:
1. Больше расход бензина на 1-2л.
2. Ремонтируется только этот клапан, но "ВАГ так делать не рекомендует"[/code]
Lucky3D, если уже отвалился, то иди к нам http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...?p=99692#99692
А нет, так помучайся еще... ("...лучше, конечно, помучаться...", из к/ф Белое солне пустыпи)
Чубук, долго и трудно отвинчивал кат? дабы посмотреть..
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Я лично тоже за катализатор, если уж его поставили. Heinz, а ты где работаешь если не секрет случайно не во ВНИИМе?
Да и у меня звенит турба и масло 2 литра жрёт на 10 тык
| Получено: 16 Отправлено: 0 |
Дюха, я совмещаю приятное с полезным. С одной стороны учусь в СПбГУ на химии и занимаюсь металлорганикой для души за 360 рублей в месяц, а с другой работаю в достаточно доходной области народного хозяйства![]()
Passat B7 1.8 TSI на кочерге ушёл в трейд-ин за Октавию RS (тоже на кочерге).
Понятно, а то по своей работе мы плотно работаем с ВНИИМ им Менделеева и я там часто бываю и скоро буду ещё и учится в аспирантуре, а по твоим разговорам про хроматографию и т.д. показалось что ты там работаешь.Сообщение от Heinz
Я про катализаторы говорил, а про хроматографию вроде нет![]()
Парнине засоряйте тему экологией. У меня траблы а вы "о вечном"..
Кат вырежу как сдохнет. Новый ставить не буду..я не болен. Конечно стоило удалить его сразу, т.к. он создает сопротивление газам и мешает авто ехать, но жаба душит выкидывать работающий прибор ценой в 1500у.е.![]()
Lucky3D, не будем. Но, ИМХО, еще много чего мешает машине ехать...
Ребята, а на AEB одна лямбда, или две? Вот у меня на ANB две лямбды - одна до ката, другая - после. Если кат вырезать, то со второй лямбды, естественно, пойдет сигнал о плачевном состоянии выхлопных газов. Я так понимаю что либо это выльется в постоянную ошибку в блоке управления двигателем (возможно с алармами на панели приборов), либо машина вообще заводиться не будет (наверное, это я уже сочиняю). Как в этом случае быть?
Lucky3D, я уже трижды лазил к турбине. Первый раз исследовал всю систему наддува, вертушку и актуатор. Второй раз - подтягивал гайки выпускного коллектора. В третий - отвинчивал катализатор от турбины. Поднаторел уже...
Сложного ничего нет. Снимаешь коробку воздушного фильтра целиком (сначала лучше по частям, пока не знаешь как устроена), отсоединив приемный патрубок турбины (не забудь заткнуть, чтобы грязь не летела какой нибудь крышкой - подходит крышка от толстого баллона корбюраторки). А дальше всего три гайки (нужны WD-шка, головка на 17 и средний ключ с хорошей трещеткой). сложнее всего с нижней гайкой, но на один щелчек трещетки зазора хватает. Еще лучше, если есть кривая ручка для трещетки. Неспеша открутишь. Прикипают они не сильно. Стронулись легко. Береги прокладку и подложи что-нибудь (досточку), под приемную трубу с катом, чтобы гофру не расшатывать. Дальше фонарь и зеркало. Старайся в трубы грязь не сыпать - слюденая крошка с прокладки (применяй щеточку или пылесос)!
Только в банке катализатора ничего кроме платиновой сеточки на входе не разглядишь. Ты скажи, чего увидеть-то хочешь. Может и откручивать не надо?
andrewju, на AEB лямбда одна - до катализатора. Где-то в теме про лямбду недавно проскакивала ссылка на хорошую статью. Там об этом говорилось. Поищи.
Lucky3D, да, забыл сказать. Сначала из ямы открути снизу пружину, поддерживающую приемную трубу с катализатором. А то труба не свинется назад как надо (два ключа на 13). Потом не забудь вернуть обратно!![]()
