Уровень масла
    По умолчанию Уровень масла
    Поменял масло на сервисе (1 раз поэтому решил довериться мастеру) , влезло 4,5 литра Мобила, немного засомневался, так как вроде в моем движке около 4 литров?
    На следующий день на стоянке проверил уровень (после ночного отстоя) оказался выше метки на 7-8 мм. Позвонил на сервис, сказали, что уровеннь смотриться на горячую, через 1-2 мин. после остановки двигателя и тогда он должен быть по верхней метке... Гложут сомнения... подскажите, как правильно? и чем грозит такой перелив?
    проехал около 1000 км. вроде нет проблем
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Andru, уровень правильно смотрится на горячую ,но не через 1-2 мин а лучше 10-15,чтобы оно успело всё в поддон слиться.Ездить с повышенным уровнем не советую,может сальники нахрен выдавить.Открути фильтр и слей масло ,если будет недостаточно ,то повтори процедуру
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    а я все время на холодную проверяю. Может по этому беспокойства мои напрасны?
    Sergeich, Почему фильтр??? а не сливную пробку? удобнее и движок протирать не надо...
    я на холодную смотрел и на горячую и через 5 мин и через 15 и даже через час. один хрен.
    Получено: 24
    Andru, да потому, что фильтр ты можешь открутить просто подняв капот, а не машину! И в нем почти пол-литра и есть.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Andru, если открутиш пробку ,то масло всё нахрен вылиться ,а если фильтр ,то только содержимое фильтра
    Back to the future
    Sergeich, Про фильтр понял спасибо, только про уровень и технологию его измерения нет четких ответов...
    Получено: 24
    да и про "холдную" и "горячую"
    Вы часом с автоматом не путаете? Тк жидкость аля дикстрон почти в 2 раза увеличивается в объеме нагреваясь, а что про обычное моторное масло, я не слышал о таких способностях!
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Andru, я делаю проще -пришёл с утреца летом ,поглядел ,вот твой и уровень масла, а про 10-15 мин я говорил ,при замене масла
    Back to the future
    steve747, Расширение тут не причем, просто при отстое машины до холодной в поддон стекает практически все. а на горячую многое ещё на стенках отсюда разный уровень Как же правильно???
    Россия, Ульяновск
    [-X При заливке масла должно влезть 3,7 - 3,8 л.........остатки на доливку.....но никак не 4,5 л...... рекомендую вернуться в сервис с бейсбольной битой и мастера!
    Получено: 8,429
    Andru, я всегда меряю на холодную, утром!
    Получено: 24
    Andru, да и пока не слил летай так нызеньнко-нызенько! А уровень смотри с утра перед заводкой и после длительных ралли-рейдов в 300 и более км! Хорошая привычка.
    Россия, Ульяновск
    Кстати, чтобы поднять уровень масла с нижней метки до верхней необходимо примерно 1 л масла, а уровень где должен находится? Правильно, между верхней и нижней меткой! Вот тебе и лишние поллитра масла!
    Масло должно быть чуть выше середины метки!И измерялось всегда на холодный движок!Ну или на теплый!
    FairWind, Я вообще то мирный, но твой совет хорош, воспользуюсь, тем более что я покупал масло у них же и за эти 0,5 л. заплатил !!!
    Россия, Ульяновск
    Andru, Если они говорят, что они в иномарках разбираются и на пассатах меняли масло....то тем более их надо так как у всей страны влазиет почему то до 4 л масла, а у них "крутых спецов" почему то 4,5 л!
    Твой порядок действий должен быть таким---> , или , а потом мастера :burr: !
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    в книжке (изд.Алфамер)написано,что для моторов 1,6 емкость с фильтром 3л,для др.4-х цилиндровых 3,5л.Меня это удивило..кому верить ?
    Получено: 24
    mixa, лей по метке на щупе! Влей 3 литра остановись, подожди пока сольется, проверь щуп! Потом по-немногу доливай!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 10:17
  2. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 12:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 11:26
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
