Как буксировать пассат
    Россия, Владимир
    По умолчанию Как буксировать пассат
    села полностью батарея даже часы погасли стоял в гараже 2 недели .
    решил с горки с толкача завести. фиг там ваще никак.
    в горку руками обратно тащить тяжело подогнал другую машину (АКБ с неё не подойдет другая полярность) и ужаснулся незачего цеплять трос!!!! на пасе Толи у меня так толи конструкторы решили что пасю непридется таскать на веревке тока эвакуатор ( ладно хоть с зади есть проушина) вообщем зацепил за балку которая под мотором идет ели долез . Потихоньку дотащил а щас думаю можно ли так было делать!!! Потом попробывал 99ю завести с толкача с этой АКБ тоже не завелась . Теперь понял что если зажигание не горит бестолку пытаться . (на ошибках учаться)
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Как буксировать пассат
    Проще было прикурить. Ухо есть естественно, снимается левая решётка что понизу бампера идут и вот оно счастье.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    тоже пытался разок с толкача... (после долгой возни с рачагами и прослушивания громко музыки сел акк).. шиш.. прикурили и всё Ок
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Владимир
    конечно бы прикурил если бы провода были ))
    Наро-Фоминск
    kirill, Слышал, что нельзя пассат заводить с толкача [-X Правда не знаю почему именно!!!!!
    Наро-Фоминск
    kirill,
    Буксировку следует производить, соблюдая следующие условия.
    Используйте надлежащий буксировочный трос.
    Поверните ключ зажигания в положение "включено" для того, чтобы замок рулевой
    колонки был освобожден и чтобы указатели поворотов и стоп-сигналы работали.
    Прежде, чем буксировать, отпустите ручной тормоз, и рычаг переключения
    передач установите в нейтральное положение.
    Обратите внимание, что требуется большее усилие для нажатия на педаль
    тормоза, так как вакуумный усилитель тормозов работает только при работающем
    двигателе.
    На моделях с усилителем рулевого управления также будет требоваться большее
    усилие для поворота рулевого колеса.
    На моделях с автоматической коробкой передач соблюдайте специальные
    предосторожности, так как в противном случае коробку передач легко повредить.
    Golf Аватар для Heinz
    Получено: 16
    Lucky3D, заводили А4 с толкача - вроде почти тот же авто. 1,6 движок. Завелась. Минут через 20. Было дело на Невском и мы ее толкали вперед 20 метров, потом катили назад и так по кругу.
    Passat B7 1.8 TSI на кочерге ушёл в трейд-ин за Октавию RS (тоже на кочерге).
    Наро-Фоминск
    kirill, Вот она красавица
    Россия, Уфа
    Цитата Сообщение от LordTitcacce
    kirill,
    двигателе.
    В конце концов тормоз вобще работать не будет, после нескольких нажатий педаль не давиться. Считайте что нет тормозов. Во избежание сего при трогании ставим найтралку, в процессе буксировки врубаем 4 или 5 передачу. При этом вакуумник отлично работает. Проверено на себе))))
    Екатеринбург
    LordTitcacce, автомат недльзя! а механику почему нет-то
    Екатеринбург
    kirill, к свадьбе успеешь завестись?
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Хрень всё,что говорят инжекторные нельзя заводить с толкача(кроме АКПП),проверено и не раз на разных иномарках и тазах,главное чтобы батарея не совсем мертвая была,как правило если при вкл.зажигания все лампочки горят и радио хоть немного фурычит ,то должна завестись
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Sergeich,
    АКПП нельзя, инжекторные можно , главное чтоб в аккумуляторе был какой-то заряд для работы бензонасоса, инжектора и тд (все кроме стартера )
    СССР,Столица
    Получено: 86
    vit, ну ёпть я об этом и говорю
    Back to the future
    Получено: 8,429
    Ребзя!!!
    Да не завести её с толкача!!! [-X
    Вы чего???
    Насос обесточен, давления нет в топливной системе.
    Надо ПРИКУРИВАТЬ!!!
    и прикуривать правельно! [-X
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Axl, "БОРИС" ты не прав Если батарея не совсем мертвая,то насос создаст нужное давление в системе.И вообще давление в системе должно присутствовать всегда (покрайней мере сутки).Недавно с толкача заводили ауди и судзуки витара
    Back to the future
    Получено: 8,429
    Sergeich, да какое нахрен давление!!!
    Он же пишет, что даже часы погасли...
    Мы на Волге пытались SIV-a Пассат завести с похмелья...
    Тоже аккум. сел напрочь, после ночной дискотеки!
    Покатали его по полю как идиоты, пока провода не нашли...
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Axl, я не имею ввиду конкретный случай А вааще
    Back to the future
    Россия, Ульяновск
    ШаМан, Ага...полить бензином и прикурить......толстую кубинскую сигару!
  1. Как буксировать машину с ДСГ?
    от Headache в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 14:05
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 18:56
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 02:12
  4. как поднять пассат?
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 20:30
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 14:07
