andrewju, поденьгам смотри. ИМХО. Выбирать либо новую или бу.
ШаМан, а почему тюненную не рекомендуешь?
Как по мне - так тюненная смущает:
1. Увеличенной нагрузкой на АКПП (в ее возрасте это не приветствуется)
2. Насколько я понимаю, необходимостью смены прошивки ЭБУ (которая неизвестно где и неизвестно как будет готовиться).
3. Ценой
Но с другой стороны - можно получить около 50 лишних лошадей... =D>
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
andrewju, как говорил Ницше:
Задумайтесь:
Стоит ли рисковать необходимым, чтобы получить лишнее...
andrewiu.Я в turbomotorc не записывался ,просто позвонил (5054359 Андрей)
сказали приезжай.
Какую турбину ставить? Я делал для себя,поэтому и взял новую.У них есть и востановленные примерно 11000р-12000р(с ценой могу ошибаться),ну и стоит ли из за 5000р рисковать.Да и с гарантией ? А на новую ГОД!
RussoTuristo.Чё-то у меня сомнения ,что мы об одинаковых клапанах говорим!
Я про тот что стоит внутри корпуса турбины на выхлопе.
ШаМан. Да звенело на этих режимах.Попробуй давление наддува померить.
Если этот сра... й клапан звенит то к седлу он не прижимается и часть газов мимо турбина идет.
Золотые слова!Сообщение от STF
Задумайтесь:
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Такая же бедаСообщение от andrewju
Не работает... Со светофора (если не крутить двигатель до 6 тыс.) я еду также, как и Renault Symbol 1.4 16V... ](*,)Сообщение от RussoTuristo
а что с твоей??????????Сообщение от andrewju
валерич, ты к Turbomotors записывался заранее? Такая же операция в скором времени предстоит, вот думаю, поставить новую родную, восстановленную, или что-нибудь тюненое...
Давно собираюсь заехать к Turbomotors, скорее всего они приговорят турбину. Но все вот думаю - стоит ли ставить что-то тюненное (интересно, как АКПП перенесет бОльшую нагрузку), или поставить штатную... И опять-таки ставить новую, или восстановленную...Меня даже тазики обгоняют со старта ;( Динамика ноль!
Руссоуристо подсказал бы где кулибина твоего найти, можно в личку!! А то я уже 30килору приготовил на новую турбину но жаба не позваляет с ними расстаться ;(
Парни.. теперь я знаю что у меня звенит.. ФУСК![]()
Абсолютно те же симптомы... дребезг при перегазовке.. и не прЁт..![]()
Завтра еду на замену гофры+ осмотр(замену) ката.. думаю там будет всё видно и ясно..
Косарь готовитьпо ходу надо
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D, Миша отпишись, плз, как все пройдет... [-o<Абсолютно те же симптомы... дребезг при перегазовке.. и не прЁт..
Косарь готовить по ходу надо ...
У меня звона нет, но посвистывает на 3000об. на 4-ой передаче...![]()
Помнится, у тебя тоже так было...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl, турбина - она ж должна "посвистывать"... Или тут о другом свисте речь?
andrewju, да я тоже так думаю...Axl, турбина - она ж должна "посвистывать"... Или тут о другом свисте речь?![]()
Просто в свое время большая буча была по поводу свиста на авто.ру!
Народ с пеной у рта доказывал, что свист, первый признак кончины турбины...![]()
Короче все у кого не свистело, уже поменяли турбы...![]()
У остальных свистит и ездит...![]()
Правильно, некоторый свист быть должен! А ж говорю, на то она и турбина!![]()
RussoTuristo пмсал:И у меня то же самое. Шток от мембраны отвалился на актуаторе WG-клапана (про сам клапан не знаю, еще не дошел до откручивания приемной трубы с катализатором, но судя по тому, что турбина дует очень плохо, может и он "улетел в трубу"). Из-за гадского актуатора менять всю турбину? В организме что-то сопротивляется (не жаба!)... недобитый внутренний кулибин, блин...А я в прошлом году менял тоже НО:
тоже что то позвякивало. Окозалось также как у тебя "мимбранка" на этом самом клапане полетела.
Звонил во многие магазины, сервисы и никто отдельно клапан непродавал.
Axl, конечно отпишусь. постараюсь даже нафоткать... если разрешат
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
andrewju,
ИМХО поставь родную. Зачем мотор насиловать. Ты учти, что все не родные, тюненние турбы создают бОльшее давление наддува. В связи с этим повышается нагрузка на поршни, клапана и пр элементы двигателя и трансмисии. Все это ведет к уменьшению ресурса. Оно тебе нада?
Остались только дети.
... 50 лишних лошадей ...Сообщение от pavel
andrewju,
ИМХО поставь родную. Зачем мотор насиловать. Ты учти, что все не родные, тюненние турбы создают бОльшее давление наддува. В связи с этим повышается нагрузка на поршни, клапана и пр элементы двигателя и трансмисии. Все это ведет к уменьшению ресурса. Оно тебе нада?![]()
Эхххх!![]()
А так все твои аргументы понятны! Я больше всего волнуюсь за АКПП... Посоветуюсь еще с Turbomotors, а так - тоже пока склоняюсь к новой.![]()
А если мы всем клубом сразу 3-4 турбы купим. может нам скидку дадут понтовую?
И на конвеер для ремонта в очередь встанем...?
Я - за!![]()
ШаМан, отличная идея!
Серьезно, может скооперируемся?
