Стою значит вчера в пробке, никого не трогаю, гляжу по сторонам в посиках дырочки куда бы влезтьИ вдруг слышу, какие то странные звуки машинка издавать начинает, глянул на приборку а там по датчику температура , где то посередине между 90 и 130..., огляделся...пара нет...думаю лана, скатился аккуратненько к обочине, постоял минут 5 с включенным вентилятором пока темп-ра не упала и поехал дальше....Вощем, пока из пробки не выехал - подкипал! Далее, доехал до нужного места, стою жду подругу...Машину не глушу, кондей работает...стою минут 15...Смотрю, а стрелка опять к 130 ползет!!!!
Вывод. Кипит, когда не движется - а точнее в состоянии покая, можно сказать на холостых...ЧЕ ТАКОЯ?!?!![]()
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Тема поднималась ,и не раз ... Если есть циркуляция ОЖ ,необходимо промыть радиаторы (именно промыть !!!).
Радиаторы чистить. Система охлажения кондея не справляется...![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Кстати вопрос: а как вы их чистите? И что, все соты действительно прочищаются?Сообщение от Dick
промыть радиаторы
А то я себе недавно промывал - снял бампер, опустил радиатор кондея, поливал-поливал их со всех сторон из шланга под давлением в несколько проходов с перерывами на откисание и пробрызгивание разной химией....В итоге результат конечно есть, но бОльшая часть сот всё-равно осталась забита и как их можно теперь промыть не совсем понятно т.к. если использовать для этого бОльшее давление воды то наверняка загнёт тонюсенькие соты и шкрябать ничем жёстким тоже нельзя...![]()
Я воздухом чистил...![]()
Тогда другой вопрос!!!!))
Как и чем его мыть?![]()
На автомойке попросили чтоб промыли водой, ТОЛЬКО СЛАБЫМ НАПОРОМ!!!!А то погнешь все на х.....![]()
Это чтоб помыть а не промыть.Сообщение от FairWind
Orel, Ну допустим забившияся пух промоет....![]()
помыть - "наружно"
промыть - "внутренне"
но без фанатизма...
Здравствуйте ВАМ!
Orel, мою Керхером, не разбираю, бампер не снимаю. Все соты живы, не загнуты. На 2109 соты зубочисткой разгибал.
А если я в них посмотрю насквозь, увижу на другой стороне двигатель?Сообщение от komok1965
Здравствуйте ВАМ!
Orel, мою Керхером, не разбираю, бампер не снимаю. Все соты живы, не загнуты. На 2109 соты зубочисткой разгибал.![]()
| Получено: 8,428 Отправлено: 3,359 |
Orel, главное ремень ГРМ через них не увидеть после мойки...А если я в них посмотрю насквозь, увижу на другой стороне двигатель?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl, Сильно сказано!!!!!!!!!!!!!!!
лучше не увидеть ног, нажимающих на акселератор...Сообщение от Axl
Здравствуйте ВАМ!
Orel писал (а):
А как же, только есть вероятность, что его проточной водой за борт смыть может.А если я в них посмотрю насквозь, увижу на другой стороне двигатель?![]()
