Чувство кондиционера
    По умолчанию Чувство кондиционера
    Вчера заменили электровентилятор кондея!
    Смысла чинить старые - небыло ввиду наличия люфта.
    Да и новьё оно и есть новьё.
    Но
    При включении кнопки кондея - появляется небольшая вибрация на руле, а также на педалях. :---)
    При выключении всё нормально.
    Раньше, по-моему, такого не было.
    Либо он у меня уже давно без вентилятора пахал и я привык
    У кого просто кондей,
    есть ли у кого-нибудь физическое очущение,
    что он работает (кроме того, что он холодит :razz: )
    Или может быть у моего нового вентилятор крыльчатка со сбитым балансом...?
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    STF, Не,у меня все Ок,единственное что так это обороты подплывать сильнее начинают и все,но вибраций нет.
    STF, у меня тоже появляется небольшая, но вполне заметная вибрация на руле и педалях на хх, если включаешь кондей. Все хотел спросить нормально это или нет...?
    Мне поменяли сцепление и внутренний шрус, который лопнул... почему-то теперь вибрация исчезла... хотя после замены сцепления она еще была.
    Mike, на авто.ру есть мнение, что вентилятор не отбалансирован.
    Я тоже на него думаю.
    Говорят у вентилятора есть балансировочные грузики.
    Сегодня вечером посмотрю старый вентилятор, может без разбора морды можно отбалансировать.
    Считаю вибрацию ненормальным явлением
    Необходимо уточнить ... При включении муфты компрессора или при включении эл.вентилятора? (Снять разъем вентилятора ) . Если вентилятора ,так и есть -плохая балансировка.
    STF, Dick, гм, да, тогда действительно интересно как его отбалансировать...
    Mike, STF, смотрите форум :-)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    STF, забавно, только что делать не понятно
    Mike, Насколько мне известно балансировка крыльчатки делается на спец. стенде (пружинные зажимы на лопастях), где находятся такие конторы не знаю ,но влюбом случае вентилятор придеться снять,может имеет смысл поменять (дефект - биение).?
    Россия, Киров
    Такого быть не должно, у меня нет, а обороты ХХ немного падают при включении. Но потом нормализуются.
    При нажатии кнопки "АС" :razz:
    Поскольку при включении муфты при неработающем (сломанном) вентеляторе вибры не было, то можно сделать вывод, что неотбалансирован винт.
    В общем видимо - только обмен на другой.
    Т.к. балансировка только в спец. центре? За дополнительные деньги!
    Кстати, У Вас не делается?
    Развитие темы с введением новых версий (неутишительно):
    http://wwwboards.auto.ru/vw/915322.html
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    STF,
    У меня ощущается незначительнаое потряхивание кузова. Это, думаю, нормально. 90 проц виноват вентилятор.
    Остались только дети.
    Ребза!
    Кинте какую-нибудь ссылку на то, где показан "разъем вентилятора"
    (который нужно снять для проверки).
    Спасибо!
    STF, тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...r=asc&start=20
    Есть пост от Lucky3D, в котором есть такая картинка:
    И описание где искать.
    Hope this helps!
    andrewju, спасибо, выручил
    ...Хочу, прежде чем долбить сервисмэнов, проверить, может они и не виноваты, а просто у меня компрессор или ещё что...
  1. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  2. Дезинфекция кондиционера
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:44
  3. Заправка кондиционера
    от Леонид в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:38
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
