1. Регулируется ли у них ареал, дальность и широта разбрызгивания? Визуально - как-то странно они устроены - не пойму куда иголку сунуть и как повернуть
2. При нажатии рычага включения дворников НА СЕБЯ вода брызгает, а дворники не ездят. Ето фича такая на Пассате? По идее ведь должен еще и авоматом взмахнуть 3-4 раза. Не машет!!! Чем лечить?
может они просто быстро махают, ты не успеваешь заметить![]()
- не флудить! Хотя шютку оценил
Borz, при рычаге на себя, должны брызгать и несколько раз махнуть!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
Borz, НЕ СУЙ НИКАКИЕ ИГОЛКИ![]()
ТАМ ОТВёрточкой надо регулировать!!!!!!!!!!!!
нету у меня пассата.
RussoTuristo - а конкретно - как это делается?
Axl - а в чем тогда дело?
Borz, х/з...Axl - а в чем тогда дело?
На ум приходит только неисправность подрулевого переключателя...![]()
Во всех остальных режимах дворники нормально машут?![]()
Аха - спецом проверил - все ОК
Borz, тогда, имхо, дело в подрулевом переключателе...Аха - спецом проверил - все ОК![]()
Контакты?![]()
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Приветствую Всех. По "брызгалкам", до 99 года они действительно регулировались отверткой - у них по бокам есть шлицы под отвертку (там эксцентрик). С 2000 года регулируются в вертикальной плоскости просто рукой - при ближайшем рассмотрении внутренняя часть двигается вверх и вниз относительно внешней.
Перешёл в стан к ипонцам
Пацаны, бог с ним с подрулевым. Писюны покоя не дают. Нету там ничего под отвертку.В мануале написано, что регулировка передних жиклеров не предусмотрена. Че делать-та? Льет максимум на 5-6 см выше дворников![]()
Borz, фото давай.
Придётся регулировать капотомхотя по теме: у меня отвёрткой под капотом они регулируются, год:98
Borz, Не моем была та же фигня! Вылечил заменой на новые.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
ставь новые как с 2000 года и регулируй руками хоть каждый день
К сожалению ни чего кроме телефона под рукой нет, так что фотки хреновые.
На первой форсунка которая регулируется рукой, вверх-вниз двигается та часть на которую указывает стрелка. На второй фотке стрелкой указано место где должен быть расположен шлиц эксцентрика.
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
надо смотреть сбоку на форсунку.Там есть маленький рычажок.Перемещается рукой на пару мм.Меняет угол наклона.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Про взмахи после писалок, посмотри реле омывателя/дворников.
Остались только дети.
Насчет замены - видимо так и придется сделать. Хотя конечно сфоткать попробую, но в принципе ориентировался вот по етому http://b5new.nm.ru/new_page_155.htm, думаю моего высшего технического, хоть и по автоматике вполне достаточно, чтоб понять при сравнении - регулировки таки отсутствуют. Но щелкну обязательно - вдруг всетаки я лопух :razz:. Кстати - Димыч - это ты фотки через урлу прикрепляешь? По другому никак низя?
Честно говоря я не силен PC, не знаю как обьяснитьКстати - Димыч - это ты фотки через урлу прикрепляешь? По другому никак низя?. Есть внизу "кнопочка" ОТВЕТИТЬ, там можно присоединить файл. Новые форсунки в Москве стоят 95р. за штуку.
