Антена
    Россия, Дмитров
    По умолчанию Антена
    В выходные разобрал потолок в районе антены, плоховато берет в области. У меня там три провода -
    1. к магнитоле
    2. к телефону
    3 тоненкий желто черный с клеммой так и не понял куда от не подключен!!!! Что это?
    Вопрос антена к магнитоле соединяется и уходит в порог, там еще есть соединение или ана идет до магнитолы?
    4. С гидоусилителем подсказали что лить, а в радиатор у меня какаето красная!!!!!!
    Получено: 8,429
    WHITE, в радиаторе у тебя G12!
    Россия, Пермь
    WHITE, У меня тоже очень плохо брала в области. Причин может быть несколько и их уже все описАли неоднократно:
    1 - обрыв кабеля;
    2 - короткое замыкание в кабеле
    3 - нет питания на усилитель
    4 - сломан штырь антенны (и такое бывает)
    У меня случилось КЗ, изи-за него подохла штатная балалайка, поставил другую, спаял инжектор питания антенного усилителя (материалы есть здесь), устранил КЗ и на последок обнаружил облом в пружине штыря. Купил за 200 рэ турецкий (на оригинал жаба зеленая денег не дала).
    Сейчас все ОК. Около 100 км за городом предел по приему.
    WHITE, привет! Неподключенный провод - вероятно отдельное питание (в случае наличия нештатной магнитолы). Соединений антенного кабеля я у себя так и не нашел - по-моему, кабель идет напрямую в магнитолу. Надо бы посмотреть ошибки в радио - у меня например постоянно ругается на обрыв антенны, вот тоже надо заниматься...
    А как потолок снимал? Расскажи! Тут была ветка, вроде все более-менее понятно, но мне страшновато - боюсь попортить что-нибудь..
    Получено: 8,429
    andrewju, у него сарай...
    Ему проще...
    andrewju, Ни хрена себе, а что радио тоже VAG-Comом можно шерстить? Вот так новость. А у WHITE универсал, там это вроде попроще, всю обшивку снимать не надо, а только зад отогнуть.
    Россия, Дмитров
    andrewju
    У меня вариант там я думаю проще!!, снял уплатнитель на крыше идет пластик от стойки до стойки. Просовываеш польцы между пластиком и крышей и тянишь вниз. У меня пластик крепится на четырех плассмасовых пистонах, поэтому при аккуратном телодвижении они остаются целиковыми. Вот в боковыми я прое....., Сломал порочку пистонов правда у меня в гараже откуда х.з. они были в запасе (сам удевился !!!!!)
    Россия, Дмитров
    А вот по поводу провода желто-черного ОН ОДНОЖИЛЬНЫЙ !!!!!
    Россия, Москва, Зеленоград
    Возможно 3-ий провод используется для подключения к приёмнику GPS от штатной навигации, который (при его наличии) распологается в основании антенны.
    Получено: 20
    При наличии приёмника ГПС антенна должна быть соответствующей формы, ИМХО, как на угнанном авто нашего товарища, кто помнит.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    ребята, насчет хренового приема радио - мне подсказали решение. видел на мерине. ставится магнитная антенна под торпеду. ее не видно, а ловит - просто сказка. сейчас жду свободного денька чтобы заехать в сервис и поставить. если буду недоволен - вернут все как было забесплатно. так что скоро отпишу о результатах.
    Ну правильно, я имею ввиду что проводка под неё может быть у всех... очень похоже...для передачи NMEA данных такого проводка как раз достаточно.
    Romboch, да, радио тоже можно проверять VAG-COM'ом. По крайней мере мою VW Gamma V - точно можно! IMHO, эта фича пошла с 99-го модельного года... Работает, естественно, только на штатных магнитолах.
    WHITE, жаль что у тебя сарай...
    Россия, Дмитров
    Не это мне вас жаль!!!
    Получено: 1,493
    WHITE, нужно было так:
    "А мне то Вас как жаль" http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4412
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    всем,
    Я тоже недавно разбирал обшивку потолка сзади и никакого усилителя там не нашел. Антенна крепиться к крыше гайкой, из нее выходит провод и через миллиметров 100-150 разъем. Кабель пошел дальше по арке и к порогу. Прием отвратный даже по городу 100,9;89,1 FM. Кабель прозванивал от самой магнитоллы до разъема у антенны все как грится ОК. Вот так!
    Остались только дети.
    Цитата Сообщение от pavel
    всем, никакого усилителя там не нашел.
    Усилитель встроен в широкую чать антены (там и гниёт). Питается по центральной жиле от штатной магнитолы (при замене которой надо делать подвод и развязку питания антены).
    Получено: 20
    А БЕТА не теститься, только ГАММА
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Т.е. получается усилитель на улице стоИт?
    Россия, Липецк
    Парни, а гниет из-за изношенной резиновой прокладки между этой широкой частью антены и крышей? Что-то моя мне не нравится - вся в трещинах и облупляется. Чтоб поменять надо потолок снимать?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 10:49
  2. Антена на B5 в славном городе Ростове
    от OyshenTroy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 10:12
  3. Родная антена и неродная музыка!
    от Padre в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:58
  4. стандартная антена на крыше универсала- чем заменить?
    от Принц Уэльский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 21:40
  5. Антена
    от Wolodimir в разделе Автозвук
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 15:47
