1.8Т АЕВ Типтроник
    По умолчанию 1.8Т АЕВ Типтроник
    Товарисчи, подскажите куда смотреть пожалуста.
    Твигатель АЕВ. Машина тупит (плохо разгоняется), девятки делают этого пассика легко.
    Вот что я уже смотрел:
    1. Фильтр воздушный и топливный - новые.
    2. ДМРВ. Клемму с датчика скидывал - никаких изменений в динамике. Ошибок ВагКом не дает.
    3. Свечи жывые.
    на выходных думаю промыть винсом
    Получено: 8,429
    Ыукпун, стоп...
    Ты про АЕВ?
    В подписи у тебя AHU...
    угу .... этот АЕВ у моего знакомого на америкосе стоит ....
    прикольно получилось, он 3 месяца ездил ездил думал что все хорошо, а тут посмотрел как мой AHU ездит и удивился .....
    разница в динамике офигенная, потом я проехал на его пассике - вообще задница, такое ощущение что двигатель стоит 1.1 литра 55 л.с. и машина весит 4 тонны
    Получено: 8,429
    Ыукпун, а коробка какая?
    у меня механика
    у товарисча типтроник
    Получено: 8,429
    Ыукпун, ну раз не ДМРВ и свечи...
    На ум приходит, только, либо турба, либо где то воздух сосет не по детски...
    ну может еще конечно кат заткнулся
    Куда же он смотрел при покупке?
    Ыукпун, начать наверное надо с измерения давления наддува, далее покататься с компом, поглядеть параметры.
    Axl, воздух скорее не сосет, а травит.
    Ыукпун,
    Погодите, если ДМРВ отключал и без изменений - то возможно он не работает... Разве не так?
    а можно поподробнее ?? я не ремонтник, у меня просто есть компутер и шнур
    что и в каких группах мерить ?? при каких условиях?? что должно быть при норме??
    помогите пожалуста
    Ыукпун, Давление наддува меряется простым манометром на ходу. Компьютер и шнур вещь полезные, но когда хорошо представляешь, что и где мерять, я пока не особо разбирался с VAG-COMмом, поэтому конкретных рекомендаций дать не могу. Пошерсти поиском форум, может уже пробегало.
    а может ктото знает как можно ли с помощью вагкома померить давление наддува? и если "да", то как?
    Получено: 8,429
    Ыукпун, по безобразной...
    Заходим в "Двигатель" - группа 114
    Оригинал:
    ‒ Check solenoid valve duty cycle for charge pressure control (at full throttle between 1800...2300 rpm) during a road test or on test stand in display zone 4
    Specification: 5...95 %
    Группа 115
    ‒ Check charge pressure (actual value) at full throttle in display zone 4:
    On rolling road
    In 3rd gear or in 2nd driving range
    During test drive
    Vehicles with manual gearbox
    ‒ Accelerate in 2nd gear with full throttle.
    Vehicles with automatic gearbox.
    ‒ Manually (Tiptronic) select 4th gear and accelerate the vehicle from low speed with full throttle (without kick-down, the gearbox does not change down).
    ‒ Press the print button between 1800...2300 rpm and read the charge pressure actual value in display zone 4.
    Specification: 1350 ... 1750 bar
    ‒ Compare the charge pressure actual value with the specification in display zone 3
    Difference: max. 100 bar
    Что-то дофига, скорее mbar. На таком давлении можно лететь безо всякого бензина.
    Получено: 8,429
    Romboch, всё взято без правки!
    Так что значения - какие должны быть...
    Axl, При всем уважении, 200 bar давление в баллоне с ацетиленом, давление в 1750 бар могло быть в океане на глубине 17,5 км, если бы такая глубина была.
    Если ошибся не ты, то значит - немцы.
    Получено: 8,429
    Romboch, я не ошибся точно, по той простой причине, что тупо скопировал из безобразной, а сюда так же тупо вставил, ничего не правя...
    Запятая пропущена и 114-115 групп в АЕВ, вроде-бы,не было.
    Axl,Romboch, спасибо большое.. вечером буду пробывать ....
  1. Продам продам пасик акпп-типтроник, АЕВ
    от Влад878 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 18:24
  2. Продам ДВС АЕВ-1.8 т ( типтроник )
    от Sibxan в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 16:34
  3. Куплю двигатель АЕВ под типтроник
    от Элик в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 23:46
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
