Уважаемые! Нужен совет! - Страница 2
    Россия, Ульяновск
    СанСаныч, А нет такого же, но только не Мицубиси Хонду, а VW например кого-нибудь?
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    ИгорьС, снята фишка с ДМРВ может ничего не показать.. по опыту
    Трындец! запутали совсем
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ИгорьС, ты попробуй... может получится.
    просто из опыта могу сказать что HerrPodolny (мой родственник :hello2: ) тоже имеет TDI и у него авто тупила .. он сдёгивал фишку ДМРВ.. авто ехало по другому, что естественно приводило к выводу что ДМРВ работает. Диагностика не показывала не исправностей. Так же он пробовал его чистить. Однако, резултат стал заметен только после установки нового ДМРВ. Авто поехало!! =D>
    Я читал отчёт на автору, чела (помоему в Урарту)..по ДМРВ..как действуют официалы:
    там сначала проводят диагностику компом.. после ставят заведомо новый ДМРВ, катаютс и сравнивают. говорят что ДМРВ в реальности очень плохо диагностируется и только сравнением можно вычислить что он сдох..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 1,492
    Lucky3D, у меня со снятой "фишкой" едет наоборот хуже.
    Не факт, что поможет
    ИгорьС, Не парься, ДМРВ не чистят, не моют - только ЗАМЕНА
    Исправный датчик при х/х показывает расход около 4,5 г., при наборе оборотов показания растут, но не все сервисмены правильно интерпретируют
    показания, некоторые думают, что если показания при изменении оборотов изменяются, то датчик работает, однако изменение может быть недостаточным и не совпадать с правильной диаграммой. [-X При снятой фишке блок управления двигателем устанавливает усредненное значение расхода воздуха, как следствие до середины диапазона оборотов смесь переобогащается, двигатель прет лучше, а при достижении повышенных оборотов снова скисает. Сними - прокатись, поставь, снова прокатись и почувствуй разницу, она будет заметна примерно до 2200-2500 об/мин.
    фу, оттоптал пальцы
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Братья, вы были правы, пожоже действительно ДМРВ! Вчера сдёрнул фишку, прокатился по окружной дороге, правда не удалось выжать всё, но 130 она уже в лёгкую поехала! Так что буду его менять, не подскажете номерок, чтобы не впарили чего другое? Всем спасибо за консультации:hello2:, если бы не вы я бы поехал катализатор прочищать .
    Andru, .... но не все сервисмены правильно интерпретируют
    показания, некоторые думают, что если показания при изменении оборотов изменяются, то датчик работает, однако изменение может быть недостаточным и не совпадать с правильной диаграммой. .....Золотые слова :hello2: :hello2:
    ИгорьС, Обращайся, всегда рады! AFN - надежный мотор, он ещё тебя порадует
    Dick, Приятно услышать похвалу от Специалиста...
    Получено: 20
    ИгорьС,
    VAG - 028 906 461
    BOSCH 0 281 002 216
    ОРИГИНАЛ поставляет бош на нем стоит ваговский номер и бошевский
    http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... ttype=1&s=
    Только сначала зарегестрируйся
    Россия, Москва, Зеленоград
    Ну правильно, если упрощённо то:
    без ДМРВ едет хуже -> ДМРВ жив.
    без ДМРВ едет лучше ->ДМРВ болен.
    Получено: 24
    А может воздухомер Pierburg купишь? он вдвое дешевле боша и фирма уважаемая, для мерседеса в свое время карбюраторы охренительной надежности делала.
  13. #33
    Получено: 24
    7.22684.08.0- код Pierburg на Экзисте всего 69$!!!
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
